 Заголовок сообщения: 3s fe дымит после 2500 оборотов
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 23:44
О машине: движка 3s-fe кузов sv25
ВСЕМ ЗДРАСЬТЕ! помогите советом! Мотор жрет масло-литр на сотку!!! Компрессия по 12очей во всех цилиндрах колпачки новые, башка перебрана, клапана притерты! до 2500 оборотов не дымит но чуть выше даванешь и аж в зеркала задние смотреть противно!!! Мож присадку каку нить плеснуть?
 Заголовок сообщения: Re: 3s fe дымит после 2500 оборотов
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 00:15
Кольца надо было сменить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 17:20
До снятия головы, сколько двигатель жрал масла,и не перегревали его до тебя !?? Меняй кольца и внимательно осмотри маслосьёмные колпачки. Обязательно вкладыши посмотри ,как шатунные,так и коренные на предмет масленного голодания.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:15
Да просто поменять кольца компрессионные+проверить состояние поршней(а вкладыши я думаю не причем,лампочка то не горит,значит голодания нет)Но это по своему опыту,может голодание может присутствовать и без мигания лейки.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:51
Двигатель старенький и что с ним вытворяли,сам Бог того не ведает!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 17:50
артист
О машине: sv30 2wd 4s-fe 125л.с было в93году
цена вопроса 1600рупий замена колец
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 08:47
О машине: sv40 4s-fe 1994год
Привет.и обязательно нужно посмотреть есть ли на цилиндрах хон.если нет то через небольшое время опять дымить будет.полное название-хоменгование.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 14:20
