Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как снять замок зажигания или сделать ключ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 20:32
Народ помогите, возникла проблема! Потерял ключи отмашины, запасных нету! Снял замок от двери, отнес китайцам они сделали ключ, двери открывает и закрывает но в замке зажигания ключ не могу провернуть, хотел снять сам замок зажигания чтоб отнести китайцам и чтобы они доделали ключ, но там не могу никак разобраться его никак невозможно снять, может кто-нибудь подскажет как разобрать замок или может как-нибудь можно подобрать ключ! Заранаее спсибо за ответы!
Последний раз редактировалось MadLord 21 окт 2011, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 08:52
О машине: 3s 4wd sv35 1992 литьё на 15
всё снимается! Он же не может быть намертво приварен к кузову! Снимай замок и на авторазбор,там есть варианты замков с ключами. Можно подобрать замок на двери,чтобы потом не носить два разных ключа.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 00:49
Не все так просто, без ключа замок не снимешь, блокиратор руля не даст, иначе зачем бы его ставили.
 Заголовок сообщения: Re: как снять замок зажигания или сделать ключ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 01:32
вот
вот
вот
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 01:46
553 писал(а):
А почему бы не объединить?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 04:07
О машине: TOYOTA
Ломай нафик болгарка творит чудеса икупи контрактный нидорого
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Раз ниснять без ключа болгаркой спилиш а другой поставиш как положенно тока если нет сигналки хреново с сигналкой с брека можно закрывать а без нее если гиморой получается замок дверной надо менять иль разобрать замок дверной Я разбирал и под новый ключ от контрактного замка подогнать личинку нихочеш возится дверной замок с ключем покупать .ниудобство два ключа тоскать .Ну это если без сигналки. А сней все просто брелок ключ пип пип
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 19:35
контрактный покупай, а этот ломать придётся
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 03:19
О машине: TOYOTA
Дык да там ломать то смех болгарой подерж да раскроши кроме него старого замка ниповреди ничего и все
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 19:52
Вообщем снял я рулевую колонку вместе с замком, завтро всё это дело понесу! Нашел телефончик где изготовляют ключи по замку! Вообщем буду надеется что все получится :smile:
Еще у меня возник вопрос: никто не знает случайно что за фишка с внутренней стороны панельки которая идет чуть ниже той кнопки которая открывает капот? Просто когда понель снимал случайно обнаружил, вроде бы там ничего нет, а фишка есть, и непонятно для чего она, побоялся её отсоединять, малоли чего :smile: . Может кто-нибудь знает какую функцию она несет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 20:19
Это разъём диагностики.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 17:50
Все! :smile: Отнес сегодня мужику рулевую колонку вместе с замком, сделал два ключа, все подходит=), аккуратно все собрал, ну и собственно все!
Затраченные средства:
Два ключа 450р
5л пива + сухари и чипсы=) 500р
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 26 окт 2011, 02:44.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 11:27
добрый день всем! В десятом году,зимой пытались у меня угнать мою ласточку, разворотили все замки отверткой гад( нашли его через день,бомж пропитый. После этого случая ему на пилораме кисть отрезало. ) Дак вот, я менял когда,вытачивал тонкий стержень, типа гвоздя. Там на замке снизу есть такой хитрый болт,при его закрутке обламывается шляпка. Вот этим типа шилом наставляеш в бок где должна быть шляпка этого болта,постукиванием молотка его откручиваеш и потом ставиш обычный болт. И еще! Когда брал бу замок мужик показал, сбоку на нем есть отверстие, гвоздиком тонким нажимаеш и потроха вылазят, потом подгоняеш под ключ который есть. Вот както так:) надеюсь помог:) не забудте отписаться! Удачи!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 12:20
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
don.paschko писал(а):
Там на замке снизу есть такой хитрый болт,при его закрутке обламывается шляпка......Когда брал бу замок мужик показал, сбоку на нем есть отверстие, гвоздиком тонким нажимаеш и потроха вылазят,
вот бы еще фото этих мест )))...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 12:27
Понимаю, но пока не могу, нахожусь в командировке:( Через четыре дня только.
Текущее время: 12 окт 2026, 14:50
