Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Снятие, установка турбины СТ-9 (2-СТ)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:54
О машине: cv30 Etoile 1994 2CT
И так, подходит контрактная турбинка от сержа. Занимался ли кто-нибуль сией процедурой? Какие подводные камни? Хочу всё сделать сам, т.к. на СТО объявили 3000 8O , ссылаясь на то, что турбинка ставится по меткам :neutral: :o или это правда? Никогда не слышал...
 Заголовок сообщения: Re: Снятие, установка турбины СТ-9 (2-СТ)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 14:16
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Это картриджи ставятся по меткам, которые присутствуют на корпусе улиток и картриджа, при установке не ошибешься, единственно что если турбина контрактная идет не от седана, а от автобуса, то её по моему не поставить правильно, тогда придется картридж переставлять в старые улитки. Это не страшная процедура, перед разборкой пролей все болты WD40 прогрей машину и раскручивай, только не обожгись. На холодную не крути можешь болты пообломать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 17:07
Ничего страшного нет,при снятии масленного патрубка можешь повредить прокладку.Можно прокладку вырезать из паронита и посадитьна герметик.Герметика много не ложи,так как герметик выпирает внутрь патрубка и уменьшается проходное отверстие,что черевато маслянным голоданием турбины.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 14:05
спасибо, будут вопросы, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 19:34
Тем: 60
при наборе оборотов выше 2100 начинается какое то ацкое гудение, турбина всё?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 20:45
Турбина выходит на рабочий режим примерно с 1900 об.мин,если после этих оборотов начинает петь,то скорее ей писец.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 12:14
Тем: 60
да как зима пришла я заметил что крылчатка на впуске не легко крутится при крутонении рукой
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 21:39
Тем: 20
Всё начила заклинивать, теперь замена, я свою тоже заменил люфт был не значительный, но пальцами крутилась с некоторым усилием.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 16:45
Тем: 60
ну как бы на 2150 оборотов скворочит а выше 2250 оплять не скворочит :?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 17:56
О машине: CV30/3CT
Подскажите, у меня приладили двигатель 3С вместо 2С. Радиатор не нашли, как я понял, потому что вкорячили от бензина. Он занял все место. Радиатор интеркуллера в багажнике :o :neutral: Я вот думаю, не момрет ли у меня турбина или двигатель? :?:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 19:16
А воздуховоды в багажник под днищем проходят ?
4 мера туда,4 метра обратно.
Накуй тогда радиатор в багажнике ? За 8 метров и так все остынет и замерзнет.
Существует много марок автомобилей, но я знаю ТОЛЬКО ДВЕ :
TOYOTA и NETOYOTA
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 22:34
О машине: CV30/3CT
Не, я имею в виду, его вообще сняли. Он просто валялся как запчасть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 06:41
Тем: 57
Видимо придется кит-комплект от спортивного авто ставить. :wink:
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 08:21
Горячий воздух из турбины-это не есть хорошо.
Поставь перед радиатором хотя бы кусок метал.трубы,диаметр.50мм или больше.
TOYOTA и NETOYOTA
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 11:29
Ничего страшного,что убрали интеркулер.Просто поступающий воздух будет теплым,особенно летом и плотность его будет маленькой,тоесть в движек зайдет меньше воздуха,будет небольшая потеря мощности.Для турбины не критично.
Текущее время: 04 ноя 2026, 09:00
