 Заголовок сообщения: Гул в раздатке при минусовой температуре.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 17:50
О машине: sv-35
Доброго времени суток.
Кто сталкивался с такой проблеммой, при минусовой погоде раздатка гудит как прогеется перестаёт. Летом этого звука нет. Масло менял в раздатке не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Гул в раздатке при минусовой температуре.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 18:33
Гудит постоянно или при определённой скорости ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 18:42
О машине: sv-35
от 30км и выше.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 19:02
Как определил что это раздатка ? Затыкается только после прогрева или большей скорости, подробней опиши.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 19:06
тут
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 19:33
О машине: sv-35
553 писал(а):
Точно гудят не подшибники супицы, я менял их по кругу, Гул по моим ощущениям либо коробка либо раздатка, я склоняюсь к раздатке.
Может конечно проблемма в масле хотя я заливал масло Мобил GL-5.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 20:13
Ну там может гудет только подшипник.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 08:34
типичная проблема для вэдовых мобилей...муфты, редуктор, раздатка подвывают на морозе, пока не прогреются, 2-3 км и проходит.....у меня от -25 начинает выть редуктор на скорости примерно от 50 км/ч.
Это обсуждалось не раз, например ТУТ подборка тем есть....и про ФАК не забывайте.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:47
