Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как снять спидометр на SV-32
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 09:19
Доброго времени суток. Задаю токой вопрос потому что надо поменять лампочки на подсветке и так кое какие парегорели. А на СТО гнать не охота да и мастерских хороших нет. Поэтому хочу попробывать сделать сам. Помогите кто чем может.
Toyota VISTA 1992 VS32.3S-FE, A140E
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 10:49
И подскажите кто знает какие там лампочки стоят?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 11:17
я диодные хочу запихать , мне кажеться там простые цокольные лампочки
VISTA SV40 96г.в. 4S-fe BTPMK Etoile
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 11:35
Акак снять ее не знаеш?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 15:17
где то есть темка уже , сверху козырька 2 самареза , накладка снизу на клипсах , и там около 4 заморезов за пластмасской этой и все это дело смело вытягиваешь на себя , провода говорят длинные ))))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 15:54
СПС на выходных попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:01
Чтобы снять щиток приборов нужно:
1) Снимаешь магнитоллу
2) снимаешьуправление климотом. там должно быть 3 самореза, два снизу и один стоит под заглушкой (справа прямоугольная такая или кнопка управления дифлоком, если 4ВД)
3)снимаешь панельку возле замка зажигания просто тянешь на себя, она на клипсе.
4) откручиваешь все видимые саморезы, один возле замка зажигания, посередине над приборами и под климатом вроде 2шт.
5) окуратно тянешь всю панель на себя она сверху на клипсах, снизу обычно подковыривал отвёрткой, чтоб спокойно вышла.
6) отключаем фишку от часов, отсоединяешь средние воздуховоды, они на защёлках 4шт. Убераем всю панель в сторону.
7) ВОТ ОН щиток!!! откручиваем 4 винта и вытаскиваем!!!!
там вроде 4 лампочки больших и одна маленькая (стоит где датчик температуры!!! Я сперва собрал, потом оказалось про неё забыл :( , пришлось заново всё разбирать.
Собераем всё в обратной последовательности!!!! Работы максимум на 1 час если незнаешь.
Я себе всю панель переделал в красный цвет, и управление климотом и качерёшку КПП. зелёными остались только часы и кнопки PWR/MANU.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 09:30
Привет всем всех снаступающим праздником! Занялся на выходных своей ласточкой. Поменял масло везде в каробке правда на половину. И заменил лампочки на понели приборов. Да сашик у тебя разбирается на много проще чем унас надо пол понели разобрать чтоб до ламп добраться делал все днем поэтому когда собрал не видать было какие горят какие нет. а вечером все стало понятно((( Не горит 2 лампочки теперь придется разбирать. Авот лампочка давления масла так и не горит( наверно датчик накрылся. А в остальном все ОК :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 10:45
А я сразу говорил что нужно сперва проверить :twisted: :twisted: :twisted: !!! а по поводу датчика проверяется просто, замыкаешь контакт с датчика на массу, (при включенном зажигании) если горит, значит датчик, если негорит, значит не он.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 22 янв 2012, 20:02.
Причина: не в тему
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 14:18
Хорошо на выходных попробую! дак как днем то увидиш горит там или нет :( Вот и предется все поновой разбирать :)
 Заголовок сообщения: Re: Как снять спидометр на SV-32
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:33
А про маркировку лампочек кто знает???
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
 Заголовок сообщения: Панель приборов *V30
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 01:56
Тем: 47
Не горит индикатор АКПП в положение D на приборке на sv30
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
 Заголовок сообщения: Re: Не горит индикатор
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 07:08
Два варианта:
1.сгорела лампочка на панели.
2.плохой контакт лампочки в гнезде.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 07:31
Тем: 47
а как ее посмотреть как снять панель
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
Текущее время: 23 окт 2026, 19:40
