 Заголовок сообщения: d4 не заводится ,ошибок нет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 13:10
О машине: 50 кузов 3fse
замучился с d4 заглохла на ходу, перед этим пару раз глохла но запускалась снова.
ошибок нет(проверял ультрасканом, обновлял програмное и снова проверял)
думал ремень перескочил,разобрал весь бок ремень на месте все ровно, проверил свечи и модули все искрит и пахнет жизнью, снял рампу и форсы прочистил, результата ноль, пытается схавтить несколько раз потом как буддто попытка старта в обратную и опять тишина, пробовал при прокрутке стартером ослаблял магистрали ,давление топливо брызжет(где как проверить мультиметром на какой колодке) :crazy:
мучаюсь уже неделю, компрессия искра и топливо есть а старта нету
Выручайте братцы!
Добавлено спустя 51 секунду:
Здравствуйте ,а то так накипело что зашел к вам и не поздаровался
 Заголовок сообщения: Re: d4 не заводится ,ошибок нет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 13:30
О машине: Lexus ES300
бензонасос в баке уверен что работает? сними насос ,подай на него напругу послушай! а можно проще, берешь шприц 20-30 мл, и брызгаешь бензин во впускной коллектор( сняв предварительно резиновую гофру) тутже пробуешь завести, если завелась секунды на три, и заглохла значит дело в топливной системе! если нет то в электрике.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 14:55
всё верно. если не заводится, то или искры или бензина нет...
давление после ТНВД проверь по вольтажу на датчике давления...как эо сделать - прочитаешь в статье (п.п. Способ диагностирования насоса по давлению). тем более, что мотортестер этот параметр не выдаёт. по диагностике видна была работа форсунок?
если с топливом всё нормально, то нужно копать электрику...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
да, и ВОТ тебе подборка ссылок из фака про "незаводится"
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 18:07
О машине: SV-40, 4S-FE, темно-синяя красавица
Была такая проблема. Долил 20 литров норм. бенза, прокрутил стартером секунд 10-15 и все встало на место.(хотя не рекоменд... так долго крутить)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 18:28
с холодным стартом двигатель даже не чихнул,чую дело не в бензине
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 19:05
Трамблер есть? если есть посмотри, имеет свойство выгорать и окисляться.
У друга так было. Поменяли крышку и бегунок, и с полпинка...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 19:11
нету трамблёра...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 21:29
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Очень напоминает ситуацию когда после чистки колектора я плохо надел фишку датчика коленчатого вала и машина отказывалась заводиться. Вроде схватывает, но нет.ошибоку самодиагностика показала только на след день. Создавал тему viewtopic.php?t=1001965 и там где то есть что провод идущий на датчик может перетереть ремень генератора. А без датчика, как выяснелось машина не заводиться.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 01:26
Выручайте братцы!
Смотреть датчик коленовала и датчик абсолютного давления во впускном коллекторе в первую очередь я думаю.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 09:48
датчик колена проверяли на мозг приходит все как надо(проверяли непосредсвенно на фишках мозга), про дад даже и не думаем , есть версия что управляшка подохла которая рядом с аккумом :dash: :dash:
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 11:42
