 Заголовок сообщения: Не могу одеть тормозной диск
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 02:52
О машине: sv32 92г/в 3S-FE
Беда такая: кончились колодки стояночного тормоза, тормоза у меня сзади дисковые, внутри барабана колодки ручника(ножника), так вот: поставил новые, и не могу одеть барабан назад(( часа два пытался его одеть, ни в какую, снизу и сверху колодки плотно прижимаются, регулировочная распорка максимально закручена, но барабан всё равно не одевается, варианта вижу два: 1) убрать нижнюю распорку 2) пропиливать нижнюю распорку
Подскажите что можно сделать.
Vista, SV32 3S-FE 92г\в
 Заголовок сообщения: Re: Не могу одеть тормозной диск
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 04:19
"Как одевать?" - вопрос хороший :roll: ...
Я так понимаю, надо бы сообразить, а почему не лезет диск?... У меня (не видя реально железа вживую) есть 2 варианта причины:
1.неправильно собрал механизм.
2.неродные колодки\башмаки приобрёл.
P.S. Было дело несколько лет назад, на Карине задние тормозные башмаки стёрлись почти до упора. Под руку родные не попали и времени было вобрез. Купил накладки ВАЗовские, маленько подрезал ножовкой по длине и ширине, насверлил дырок\отверстий, посадил на краску и заклёпки, и утром уже уехал в аэропорт встречать брата.
Так вот тоже не хотели садиться. Разобрал-собрал еще раз, маленько напильником сточил кромку наружнюю накладок и .... сели как родные!
Удачи!
С праздником - днём водителя!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 07:07
О машине: TOYOTA
Если два вд авто, то задний диск тормозной сними, прикрути на переднее колесо предварительно сняв его конечно, внутренностью наружу. Затем из напильника сделай шабер и запусти мотор, влючи передачу так как диферециал будет, срабатыват на одно колесо получится как токарный станок сними шабером фаску выробатки на тормозном диске все. Если не полезет попробуй еще раз свести колодки, выкрутив регулировочный винт короче сведи на минимум если и так не поможет сточи немного болгаркой фаску на колодках, иль чуток сами колодки акуратно. дубль какой то нехороший взял на япах все обычно подходит. НО ЭТО ТОЛЬКО ЕСЛИ У ТЕБЯ НЕПОЛНЫЙ!!!!!!!!!!!!! ПРИВОД А ТО УЕДЕТ МАШИНА
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 12:42
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Ну вот ,опередил! :mrgreen:
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 14:59
О машине: SV50 D4 3s-FSE 2001г.
У меня, что то похожее было на Камри sv21. На новые колодки не мог надеть барабан. Распорку закручивал до конца. Так вот оказалось ,что тросик стояночной тормозной системы, был сильно натянут. Его ослабил,.. Механизм натяжки был между передними сиденьями под пластиковой заглушкой. Регулируется из салона. И усе встало на место. Ни чего точить не пришлось. Потом развел колодки так, что бы колесо свободно вращалось, в тоже время но и более эффективно тормозила. И потом настроил стояночную систему на 4 щелчка при натяжке тросика. И техосмотр сам в итоге прошел... Попробуй ослабить тросик, может и тебе поможет
Нам узбекам все равно... Наступать бежать. Отступать бежать....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 16:06
#G_03
перед одеванием диска или колодок -надо в суппорте вдавить поршень, на задних суппортах он вкручивается
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 21:33
колодки сведены до конца(( сверху упираются в ограничитель, снизу тоже, нижний ограничитель закручен до максимума, колодки родные, не оригинал... износа нету вообще, это же барабан стояночного тормоза.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 22:08
Внимательно сравни старые и новые колодки возможны разные смешные варианты (ошибка продавца,опечатка в каталоге,опечатка на этикетке изделия)
Удачи!
и присоединяюсь к fei5656 вариантов только два Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 01:12
#G_03
слушай,а у тя выроботка есть на барабане? ослабь ручник, вдави рабочий цилиндр, сними в край фаску на колодках,-и если не получиться отпиши
#G_03
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 08:49
Привет. А трос ручника ослаблять пробовал?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 23:37
Пока больше ничего не пробовал, отпала ручка двери не могу попасть в машину ))))
Выработки на барабане нет вообще, никаких цилиндров там тоже нет, он на суппорте стоит.
Ручник ослаблять не пробовал, визуально колодки сжаты, фаска на них снята на заводе.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 23:42
#G_03
НЕ ПОЙМУ НИЧЕГО ,ТАК СТОЯТ ДИСКОВЫЕ ИЛИ БАРАБАНЫ? ЕСЛИ СУППОРТ-ЗНАЧИТ ДИСКИ, ЕСЛИ БАРАБАН-ЗНАЧИТ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР
#G_03
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 00:27
если задние тормоза дисковые, то барабан и тормозной диск это одна деталь, диск сжимается суппортом - это рабочие тормоза, а барабан - это стояночный тормоз, он тросиковый, то есть получается на одном колесе и дисковые и барабанные тормоза, две пары колодок на одном колесе.
Проще говоря, стояночный тормоз это отдельная система.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 01:22
#G_03
одевай как барабан (у меня не держит ручник,я и не парюсь))) сама подводка (шестеренка с двумя рогаликами резьбовыми) вкручена? пазы все четко? трос ослаблен?колодками шевелил вверх- вниз, когда диск одевал? если все да-то колодки скорее не те,или диски ДРУГОГО Я Я НЕЗНАЮ АДЕКВАТНОГО (НАПИШИ В ЧЕМ ДЕЛО БЫЛО ПО ИТОГУ)
#G_03
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 11:35
Одевают вращяя барабан вправо влево. Колодки оригинал брал? Может толщина накладок большая?
Текущее время: 03 ноя 2026, 04:40
