 Заголовок сообщения: Удары при переключении со 2-й на 1-ю
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 21:01
О машине: 3sfse d4 multivizion
Всем привет! Периодически на горячюю, а на холодную постоянно когда останавливаешься происходит удар при переключении со 2-й на 1-ю. Также повысился расход до 15-ти литров. Причем раньше заправлял 40 литров - показывало, что хватит на 560 км, затем при движении происходил перерасчет и соответственно показывало остаток 460-470 км. Сейчас 40 литров - сразу показывает370 км. На СТО в Новокузнецке делал диагностику двигателя, сказали - двигатель работает почти идеально, за исключением того что периодически одна форсунка подает бензин неравновременно. Замерили выхлопные газы, сказали, что выбиты оба катализатора. Посоветовали искать проблему в коробке. Сменил масло с помощью аппарата на СТО, заменил фильтр. На горячую удары стали реже, на холодную не пропали. Также до замены масла, при движении с горочки при нажатии на тормоз переключение на пониженную происходило с ударом, причем если тормозить плавно - все хорошо, чуть по-реще - удар. После замены эта проблема вроде исчезла (при движении с горочки). Также до замены когда "газ в пол" мотор ревет, а тяги нет. После замены - все нормально, но через 1000 км. иногда опять не тянет. 1,5 года назад поменял пальцы на шатунах. За последние пол года прочистил впускной коллектор, заменил насос низкого давления, топливный фильтр, ТНВД, свечи, все катушки зажигания. Осталось промыть форсунки.
Вопросы:
1. Из-за чего могут быть удары?
2. Связана ли коробка с повышением расхода с 10 до 15 литров.
3. Может-быть дадите совет по поводу расхода.
 Заголовок сообщения: Re: Удары при переключении со 2-й на 1-ю
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 09:44
1.Подушки все целые?
2.С повышением расхода АКПП не связано.
3.По расходу были темы, вот - viewtopic.php?t=998246
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 11:11
с коробкой нужно что то делать! недолжны быть удары при переключении на пониженую передачу!
со 2-ой на 1-ю
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 11:56
а коробку диагностировали на СТО? ошибок по обвязке небыло?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 21:51
О машине: SV30, 1992, 4S-FE; была - SV55, 2001
У меня тоже наблюдались такие толчки. Потом пришел пИсец коробке, вот ссылочка: viewtopic.php?t=1000944
После капремонта наблюдаются еле заметный толчок коробки при переключении с 2 на 1 (где-то в районе 21 км/ч).
Вывод такой. Данная проблема проявляется из-за неисправности EFI, он же ЭБУ, он же Мозг, он же Компьютер.
(Все вышесказанное - это исключительно мое мнение основанное на недолгих раздумьях)...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 19:21
Всем спасибо за советы
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 13:26
