Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Воет что-то спереди на скорости 37-43 км/ч
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 18:34
О машине: SV-55 4WD 3S-FE 2000г.
Всем привет. Может кто-нибудь уже сталкивался... На скорости 37-43 км/ч громкий вой справа, вроде из-под капота. Что бы это могло быть?...
 Заголовок сообщения: Re: Воет что-то
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 19:01
О машине: Ford Focus 3
Возможно ступичный подшипник.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 19:36
да скорее всего он и есть.У меня диапазон воя был 60-70 :-x
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 23:29
он самый, замерзает смазка....у меня в эту зиму все выло. раздатка, ступицы, муфта, редуктор.....бывает как самолетный гул и все в этом же диапазоне скорости. Проедешь 3-4км и все проходит...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 11:33
На холодную не воет, только когда прогреется хорошо и уже не проходит. Летом и осенью ничего не выло, морозы пришли и началось...
Добавлено спустя 46 минут 25 секунд:
А ступичный узел правый задний менял осенью...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 13:53
Ну так то задний а ты пишешь что из под капота слышен звук.А вибрация усть в педали газа?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 16:37
Нет никакой вибрации, только вой или свист, не знаю как правильно... Запишу на диктофон файл прикреплю...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 13:41
Если подшипник ступицы убился, был бы стук, а на диагностике выявят люфт. Может заглянуть в ступицу, может там смазка засохла и все на сухую... много чего может выть...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 14:23
Я так предполагаю, что выло бы тогда постоянно, а не так как у меня на 40 км/ч.
 Заголовок сообщения: Re: Воет что-то спереди на скорости 37-43 км/ч
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 11:18
Не обязательно.Я же писал выше что у меня вой был от 60-70км\ч.Внешне это не определишь.сейчас воет в этом диапазоне но со временем он увеличится.по мере износа подшипника.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 13:19
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Можно проверить ступ.подшипники.
Вывесить сначала одну сторону авто и включить коробку передач и набрать скорость 40-60км в час соответственно.если это ступичный подшипник то он обязательно проявит себя даже без нагрузки и начнет издавать посторонний шум именно в этих скоростных рамках.Затем вторую сторону проверить так же.А вибрации и люфта может и не быть вовсе.По крайней мере сам менял на "тойотах"различных марок ст.подшипники несколько раз и не встречал люфтов.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 13:54
а ты так делал? Если вывесить 2 передних колеса (машина переднеприводная) и включить драйв, то вращается только одно колесо - левое!!! Машина не поедет ли случаем? Это опасно!!!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 14:20
REMONT-1ZZ.RU
Вывешивают сначала одно колесо(поднимают одну сторону авто)второе на асфяльте стоит образно выражаясь.Яже выше писал.Срабатывает диф.и вращается только вывешенное.Машина никуда не поедет!На ручник поставить конечно необходимо.Темболее машина переднеприводная.
P.S.Я всегда полагаюсь перед тем как давать советы здесь на свой личный практический опыт.
Последний раз редактировалось JEKA480 31 янв 2011, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 15:02
О машине: Toyota Vista VJ 2.2л 3С-T 1997 г.
Подвесной подшипник скорее всего!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 15:12
REMONT-1ZZ.RU
Это что за подшипник такой??!!Ступичный Вы хотели сказать.
Текущее время: 03 ноя 2026, 04:35
