 Заголовок сообщения: Туманки светят по-разному
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 04:19
Сегодня установил противотуманные фары. Сначала вдоль и поперек изучил тему по их установке. Без таких подробных инструкций с фотографиями вряд ли бы что-то путное получилось. Особенно то, что касается электрики. Когда ставил реле, даже и не знал, что столько матерных слов знаю. :-x
Ну да ладно, установил. Все работает и радует глаз. Но радость несколько омрачает следующий момент. Отошел я метров на пять, смотрю, одна фара ярко светит, свет распределен по всей площади фары, а другая как-то не очень. Как-будто тусклее, что ли, или светит не туда.
Вопрос: что это может быть и что можно сделать? Если дело касается регулировки, может кто-нибудь подробно описать, как добраться до регулировочного винта (что откручивать на бампере или нужно его снимать) и где этот самый винт находится на фаре. Очень желательно фото. И, если можно, описание правильно отрегулированных противотуманок (т.е. как они должны светить).
 Заголовок сообщения: Re: Туманки светят по-разному
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 18:19
О машине: ZZV50 1ZZ-FE 2000г.в.
Может быть уже отражатели плохие? я свои покупал на разборе заглядывал изнутри отражатели на половину облупленные были. Регулировочный болт есть,проще Туманку снять и отрегулировать. Я в своих галочку над лампочкой отогнул к верху и ксенон поставил ништяк стали светить!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 19:01
О машине: sv40 4s-fe 1994год
Скорей всего не правельно подключены.там толи,последовательно,толи паралельно,нужен электрик,было такое съездил к электрику он все исправил.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 20:05
Если штатная проводка то подключены правильно!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 21:49
Проводка штатная. Делал все как советовали те, кто уже себе поставил. Нашел за бампером фишки для туманок, в блок предохранителей с пассажирской стороны воткнул релюшку (ну как воткнул - минут сорок втыкал), за панелью с водительской стороны нашел фишку для кнопки включения туманок и заземлил синий провод (кнопку пока не купил). Одним словом все по науке :wink:
Насчет отражателей. Смотрел, нормальные. Вообще фары здесь в клубе покупал. Посмотрел сегодня еще разок на туманки. Теперь кажется, что не так уж сильно свет отличается. Ну может самую малость.
А все-таки можно фотку, где регулировочный винт? И, если крутить, то в какую сторону и насколько (глупый наверное вопрос)?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:15
О машине: 2.0 200S/3S-FSE
есть там регулировочный болт, он сзади, снизу
если вправо крутить, то она наклоняется, влево, поднимается
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 01:36
