 Заголовок сообщения: Снятие двигателя 3s-fe с МКПП
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 22:47
О машине: SV35. 3s-FE. МКПП-4вд
Люди добрые подскажите кто что может,при снятии движка 3s-fe,МКПП,4-вд. коробку снимать или нет?есл нет то насколь это проблематично?
 Заголовок сообщения: Re: снятие двигателя 3s-fe,МКПП помогите
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 23:23
Коробку снимать придется или снимать вниз вместе с коробкой.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 01:38
просто читал несколько сообщенй,сдесь на форуме что при снятии двигателя кпп можно не снимать,вот и решил уточнить,а что был опы в такой процедуре?
или можно было-бы не снимать,если бы был толь передний привод?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 18 ноя 2011, 06:09.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 02:10
Серж М писал(а):
Коробку снимать не надо!!!
Откручиваешь коробку,откручиваешь бублик и АП....
понятно, а что такое бублик? я в принципе немного рабераюсь но ремонтировал только старый 1s стоял на висте88г,4а-fe, но они обе были передне приводные,да и в терменах я не силен бублик -этокожух коробки которым она крепится к движку?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 02:11
Так у него механика, а там вал из диска сцепления нужно вынуть и не откручивая коробку не получится. Даже на переднеприводных жигах не прокатывает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 02:12
или это сам маховик,и еще навесное все снимать нужно перед снятием движки?
а если плевую подушку снять места не хватит вал вытащить?
всмысле левую со стороны генеретора
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
если подушку снять со стороны генератора,места не хватит вал вытащить?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
бублик это что гидро муфта на автомате?понял дак значит что механику прийдется снимать?
Последний раз редактировалось pavanik_27 18 ноя 2011, 06:10, всего редактировалось 2 раз(а).
мультицитирование!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 02:31
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Надо будет все опоры отстегивать и коробку тоже отклонять....
Но лучше и проще(Вятич прав)сдернуть вниз вместе с коробкой...
www.partsmotors.ru
 Заголовок сообщения: Re: Снятие двигателя 3s-fe с МКПП
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 11:04
тоесть открутить лыжу,вса опоры и опустить в низ?
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 04:35
