 Заголовок сообщения: странное подтраивания на холостых!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 21:23
О машине: 50 1-ZZ 1999 г.в 260000км
привет всем! У меня двигатель опять начал трестись на холостых! не магу определить причину,,,, изначально появилась эта проблема после замены колец, цепи и всего прочева с правой стороны двс, фарсунки и впускной коллектор тоже мыли! насос тоже менял, чистил датчик холостого хода(полностью с разбором) промывал датчик расхода воздуха, свечи менял, даже грешил на то что где то воздух сосет,но и этого я не нашел ! потом весной все пропало( может мне показалось но я отключил и подключил обратно датчик детонации на рабочем двигатели и вроде после этого все пропало!)! а сегодня опять началось! кто знает секрет ?? подскажите пожалуйста !! я вот еще о чем подумал- датчик холостого хода(сам електро маторчик который крутит михонизм) он пркручиваеться к корпусу, так вот я заметил что этот датчик поддаеться регулировки то ест если ослабить болтики то он его можно пакрутить в право или в лево! как определить правильное положения, учитывая что я еще и крутил маленький винтик который как бы регулирует принудительно холостые обороты !?!?!?! может его(датчик хх) из начально збили??? когда разбирали мотор !(а они его точно снимали так как мыли весь впускной коллектор !)
 Заголовок сообщения: Re: странное подтраивания на холостых!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 07:46
О машине: ZZV50, 1999, TV, мультик
Тема конечно интересная. Периодически создается впечатление что "подтраивает". Но это только на 550 на D на светофоре (как бы подрагивает будто машине холодно). На 600 и 650 работает ровно. Насчет регулировки датчика хх я слышал от компетентных людей, что его трогать выйдет себе дороже. Решай сам. Хотя если сделать насечку и если не получится- вернуть обратно, я думаю ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 10:15
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
тему закрываю, автору предупреждение...причина здесь...
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:30
