 Заголовок сообщения: после помывки двигателя на автомойки он умер
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 20:28
О машине: Тойота-корона 1992 г.в. 3s-fe
помыл двигатель на авто мойке, смог завести только через 2 часа, троил как собака но до гаража доехал. Оставил сохнуть в теплом гараже, на след день не заводится. проверили искру пропала, говорят коммутатор
парни кто что подскажет и сколько стоит коммутатор и трамблер
за ранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: после помывки двигателя на автомойки он умер
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 21:45
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
Нет искры где?На свечах или на катушке?
Добавлено спустя 2 минуты:
Трамблёр в сентябре брал б\у всборе-800рэ.
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 21:51
^_^
О машине: ZZV50, 1ZZ. 2002г
Вот поэтому я не когда не мою двигатель на мойке
а мою летом, на даче, в жару...после машина с открытым капотом сохнет на солнышке весь день
зато не каких проблем =)
попробуй скрепкой коды считать
ну и к электрику съездить
причин из за чего нет искры может быть много...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:27
на свечах
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
а как скрепкой коды считывать, разъясните порядок пожалуйста, у меня корона только месяц как взял, до этого на Спутнике ездил (21099)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:52
если на катушке есть а из трамблера нет то сними крышку трамблера и все там просуши! скорее всего там вода!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:06
^_^
а в иномарках в трамблере есть датчик холла, как допустим на жигах с электронным зажиганием, или на 99
просто когда он сгорал машина не заводилась...за искру в цилиндры он отвечает
эм....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:10
но прежде чем его покупать нужно просто проверить все! он же денег стоит!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:13
Тем: 34
Катушка же выносная,проверь на катушке искру.Если,там есть искра,лезь в трамблёр,там вода.
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 00:45
в трамблёре сухо, я крышку снимал, там катушка внутри стоит, судя по всему датчик хола тож работает, искра на вынутой свече есть но слабая, а если подключаешь "хрень какая то для проверки искры" то нет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 01:00
^_^
а может всё таки не работает датчик хола?
если есть кто нибудь знакомый с мотором 3s то попробуй трамблер поставить
вот ссылка как диагностику с помощью скрепки делать:
viewtopic.php?t=400&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 10:31
теперь я соглошусь! если искра есть но искра хилая это датчик хола!
на нексии тоже такое было!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:33
парни спасибо, сегодня по сопротивлению проверил датчик холла, вроде в норме, а вот сопротивление первичной обмотки катушки чуть больше нормы, может она падла :smile:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А еще вопрос, если датчик то его с другой какой нибудь марки авто можно поставить или они все разные (я не знаю просто, но чую скоро буду спец в этом :) )
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Еще забыл сказать с новым коммутатором тоже не заводится
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 01:18
Машина: нет тачки
привет,у меня такая фигня была регулярно после автомойки...каким то образом вода попадала в подкопотное отделение и потом конденсировалась на высоковольтных проводах, а точнее в месте где они входят в катушку и в трамлер...сначала сам за голову хватался,даже один раз с мойки утащили на буксире,оказаолсь все намного проще - продувка воздухом и ветошь всегда помогали....т/креста - 2 литра инж.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 07:23
Тем: 34
Так на 1G,1JZ,2JZ завсегда колодцы полные после мойки.Сопротивление дочжно быть 0.4-0.5.Если не соответствует-фтопку!
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 08:31
Ну после того как нашлась искра, теперь то уже наверное залил свечи...глядел,плюхается?
Текущее время: 30 окт 2026, 14:22
Powered by phpbb. (c) VistaClub.ru. Здесь есть всё для автомойки sillan.kz    * Статистика
