 Заголовок сообщения: Где БЕНЗИН???
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 15:09
О машине: SV-40, 4S-FE, темно-синяя красавица
Утром не завелась Виста в 40-м кузове 4S-FE.
Открутил свечу: Цилиндр сухой!!!
Полез проверять бензонасос: рабочий!!!
Дальше вытащил топливный фильтр: пустой!!!
Выходит, что бензопровод (от насоса до фильтра), то ли замерз (если бензин с водой), то ли засорился (тогда бы фильтр засорился).
Дул в бензопровод: никак не продул!!!
А насос должен гнать бенз при вкл. зажигании? Или при заводке двигателя? У меня гонит при заводке двига. И стартер прокручивает 1-2 сек. и останавливается.
Дайте советы, у кого какие есть.
 Заголовок сообщения: Re: Где БЕНЗИН???
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 17:16
Когда ключ на старт повернул насос включается а так нет.
Попробуй прогреть топливную магистраль(лучше конечно в гараж теплый)и потом продуть насосом,поаккуратнее только не насильничай если совсем не идет воздух.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 17:37
бывает кондинсат так называемый (вода) замерзает в фильтре!
вынимай насос из бака и меняй фильтр!
как это проверить машину отгони в теплый гараж на денек чтобы точно вода оттаела! и пробый завести! если завелась то причина найдена! :smile:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:36
УРААААААААА!!!!!!!!!!!!!
Завелась красавица!!! Грел плиткой всю топливную магистраль. +Аккум еще слабоватый был, поэтому стартер не крутил нормально.
Но до сих пор так и не понял, по какой трубке поступает бенз в топливный фильтр.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 21:06
