 Заголовок сообщения: Датчик в корпусе воздушного фильтра на SV40
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 00:21
О машине: SV-40
Менял воздушный фильтр на верхней крышке отверстие. По моему там должен стоять датчик температуры наружного воздуха езли не ошибаюсь. Так ли это???
Добавлено спустя 30 минут 8 секунд:
И еще. Если он есть куда именно от него идут провода.(место присоединения). Заранее всем спасибо!!!
Последний раз редактировалось pavanik_27 02 дек 2011, 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Датчик в корпусе воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 04:36
По идее датчик стоять должен
73!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 09:14
У нас датчик в нижнем корпусе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 12:26
я может путаю но он разве не в патрубке должен быть датчик на этом двигателе?
:oops:
что то я уже давно и свой не видел движок! :D
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
Последний раз редактировалось Yuriy72 02 дек 2011, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 12:28
О машине: Sv55 3s-fe
У меня стоит пластиковый датчик в крышки сбоку
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 12:59
датчик температуры воздуха на впуске, стоит в нижнем корпусе воздушного фильтра а провода идут в блок управления двигателем. (EFI)/
ардео 98год 3s fse зеленый tv+navi+cd
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 13:11
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Земляк Смотри на подписи отвечающих, а то можно запутатся, т.к. у разных двигателей по разному.
Например на моей машинке там стоит датчик, по моему измеряет темперутуру поступающего в БДЗ воздуха.
Добавлено спустя 29 минут 23 секунды:
Re: Датчик в корпусе воздушного фильтра на SV40
Провода идут к фишке возле отстойника корпуса воздушного фильтра. Если получится скину фото попозже.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 13:44
О машине: SV-40
Все нашел я его. Вставил наместо. Провода от него уходят в основной пучёк. Всем спасибо.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 16:43
