 Заголовок сообщения: при температуре -15 градусов педаль тормоза проваливается если меньше -10 градусов все Ок подскажите что делать
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:23
Тем: 20
Виста в 32 кузове МКПП. Проблема такая. Менял колодки на ручнике дай думаю прокачаю все систему тормозную.
Все прокачал (но без запуска авто), но проблема не ушла на улице мороз -15, тормозов нет почти, с третьего раза только схватывает .
Не могу понять что может быть, сегодня -9 градусов все нормально работает.
Если качусь на нейтралке то тормоз срабатывает на 3-раз, если на скорости то в первого раза и ощущение что только левая сторона срабатывает.(переднее колесо)
Вчера смотрел по накладкам наружным что левая стерта на половину, а правая почти новая.
Вопрос- может это и за того что правый суппорт не работает. Или надо причину искать в ГТЦ и еще такой момент когда стоишь, нажимаешь на тормоз обороты нормальные но при отпускании педали тормоза обороты поднимаются до 1000об/мин. (а так норма 750)
Если кто знает не оставляйте без внимания. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: при температуре -15 градусов педаль тормоза проваливается если меньше -10 градусов все Ок подскажите что делать
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:33
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Кажись с вакуумником у тебя проблемы!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:35
здесь причиной может быть как и не работающий суппорт (колодки не равномерно стираются), так и изношенность ГТЦ и вакуумника (раз нажатие на педаль тормоза реагирует на повышение оборотов)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:43
Тем: 20
Я так понимаю что необходима начать с малого.
1. Разобрать суппорт? (я читал что особого труда нет в этом-снял суппорт нажал на педаль и все, но как его обратно поставить вопрос?)
2. Разобрать Главный тормозной цилиндр (если первый вариант не сработает)
3. Снять вакуум (если первый и второй вариант не поможет)
И еще вопрос менял задние накладки весной этого года, так они на половину уже износились хуже чем передние.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:05
Суппорт разобрать проблем нет, нажимаешь на педаль при снятом, выходит поршень (тока до конца его выдавливать не желательно), счищаешь ржавчину если есть, обратно поршень задавливаешь ручкой молотка, (я у себя струбциной задавливаю). далее на суппорте есть два направляющих болта в которых в основном суппорт и клинит, разбираешь, чистишь смазываешь! ГТЦ можно тоже разобрать посмотреть износ, если нужно заменить все манжеты (бывает и замена ремкомплекта не помогает, тока контрактный ГТЦ), а на счет вакуумника, то его помоему нужно менять сразу, и без разбора (может и ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:16
Тем: 20
Спасибо за совет. И за то что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:37
Давай решай проблему, потом спасибо! если есть возможность, то с фото!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 14:28
Тем: 20
На выходных буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 16:31
если проваливается педаль и зависимость от температуры, то либо жидкость подмерзает или вода в системе, либо манжеты в ГТЦ задубели и перепускают...а суппорты тоже можно глянуть, не помешает, раз износ разный на одной оси.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 18:03
О машине: 1ZZ v50.тип троник,
Да я тоже думаю что это жидкость голову греет.Сперва я бы попробовал жидкость заменить,потом уже все остальное.Только вот сколько раз пробовал главный перебирать не разу не помогло,тоько полная его замена.Так же зачастую и с суппортом.Ну а можт я просто не везучий.....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:41
Тем: 20
сколько надо тормозной жидкости, чтобы прокачать полностью систему? и как лучше прокачать на заведенное авто или нет? и еще, чем смазывать суппорта и чистить?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 20:02
На прокачку литрушки хватит.
Лучше на заведеной, легче давить педаль, плюс жидкость обновляется в блоке АБС (инфа с сервиса, где менял тормозуху, включал зажигание)
Какая смазка в направляющих тормозных суппортов??
плюс поиск,(смазка суппорта), тем много...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 14:37
Тем: 20
Вчера посмотрел суппорт все работает только вот накладка внутренняя почти до железа стерлась. Стали прокачивать тормозную систему ну не прокачивается вообще.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 51 секунду:
Вчера посмотрел суппорт все работает только вот накладка внутренняя почти до железа стерлась. Стали прокачивать тормозную систему ну не прокачивается.
Вообще не знаю что делать. Качали пантов нет. Заднее колесо левое вроде прокачали, начали качать правое заднее нет вообще жижа не выходит. Переднее правое тормозуха выходит. Подскажите что делать и как быть. может я не правильно качал тормозную систему. читал на форуме может виной Распределитель тормозной жидкости. Вообще люди говорят что вакуум мозги сушит так как если ГТЦ то пенилась тормозная жидкость.Хотел еще спросить подойдет ли рем комплект D1355.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 20:36
...надо бы машину в тепло, прогреть, прокачать, чтоб исключить промерзание конденсата в системе. Раз не прокачивается, значит либо ледяная пробка, либо ГТЦ...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 22:20
Тем: 20
прокачивал в теплом гараже.
заказал рем. комплект. не стал заказывать дорогой чтоб не оказались деньги на ветер. заказал на короллу где то на форуме написано было D1355
Текущее время: 03 ноя 2026, 15:49
