Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не работает ABS - считывание кодов неисправности
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 23:20
Как вернуть работоспособность ABS
 Заголовок сообщения: Не работает ABS считывание кодов неисправности
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 23:26
Как вернуть работоспособность ABS, при этом подклинивает передний левый супорт, проверил шланги, трубки, всё в норме, что делать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 00:09
Считай код ошибки, а там видно будет (пампочка АВС моргает?). Клинить суппорт тормоза может также из-за повреждения чехлов направляющих и попадания грязи.
 Заголовок сообщения: ABS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 20:17
ABS-ка горит, с тормозами разобрался, небыло прокладки под главным торм цилиндром,поставил и всё,тормоза перестали клинить но ABS так и не работает коды 11,14,24
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 01:31
Все ошибки связаны с электрической частью модулятора давления, я думаю выйти из строя реле, электронасос и электроклапан одновременно не могли. Поэтому проверяй внутреннюю и подводящую электропроводку модулятора давления.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 05:51
для начала теперь надо обнулить показания кодов, поездить и считать снова. т.к коды могут ошибочно появиться в связи с низким зарядом акумы, например. только тогда можно уже думать дальше.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 19:50
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Помогите как продиагностировать АВS? Желательно пошагово и полностью разжевать :) . Поиском пользовался, так и не понял.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 08 май 2011, 13:00.
Причина: чистка
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 09 сен 2011, 17:23.
Причина: неактуально
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 20:25
Тем: 40
Ничего не понятно. Как обнулить показания?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 20:29
Скинь клемму с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 20:30
Тем: 40
Сто раз такое делал
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 21:32
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Коды неисправностей ABS (Toyota)
Считывание кодов (модели с разъемом DLC1)
- Включите зажигание.
- Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.
- Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" разъема DLC1.
- Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора.
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
- Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".
Сброс кодов (модели с разъемом DLC1)
- Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1 (автомобиль неподвижен).
- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
- Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
- Выключите зажигание.
- Убедитесь, что индикатор ABS погас.
(см. рис 1)
Считывание кодов (модели с разъемом DLC3)
- Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
Сброс кодов (модели с разъемом DLC3)
(см. рис2)
Код Система
11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 Обрыв в цепи реле электронасоса
14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
43 Неисправность в цепи датчика замедления
44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79 Неисправность датчика замедления
взято тут
не знаю правда для каких моделей подходит....
p.s. С перемычками аккуратнее!!!
Комментарий к файлу: рис.1
at-2(4).jpg [ 9.56 КБ | Просмотров: 9771 ]
Комментарий к файлу: рис.2
at-3(4).jpg [ 8.01 КБ | Просмотров: 9771 ]
Последний раз редактировалось mikl_nsk 08 апр 2010, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 21:37
Тем: 40
Спасибо! попробую на днях
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 09 сен 2011, 17:31.
Текущее время: 15 окт 2026, 11:20
