 Заголовок сообщения: Замена 3S-FE SV35 на 3S-FE от Camry SV43
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 10:15
О машине: SV-35
Добрых вам суток, форумчане.
Решил я поменять свой двигатель (3S-FE, машина Vista SV 35, 92 г.) отдают с Camry SV 43 95г.
вопрос в следующем, на Камрюхе стоит больше датчиков не сыграет ли это со мной злую шутку, что не будет что то работать?
но самое главное, что меня интересует, какие подушки (сальники и прочее) нужно купить что бы сразу их поменять
Автомобиль — это средство передвижения, а бензин — роскошь.
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя 3S
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 15:34
для ответа нужны номера моделей АКПП и ЭБУ с висты и камри.
Двиг желательно с компом и АКПП переносить....хоть они и вэдовые обе.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 17:19
+1
Брать лучше все в сборе(коробка мозги движок)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 05:15
О машине: SV-35
А где ЭБУ стоит, что бы его модель посмотреть?
по поводу АКПП - возможно ли её не менять? так как на Камри стоит вискозная муфта, а у меня выведена отдельная кнопка CDiff-Auto, не хотелось бы её терять :)
а если менять мозги, не придется ли менять и косу?
 Заголовок сообщения: Re: Замена 3S-FE SV35 на 3S-FE от Camry SV43
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 09:09
ЭБУ стоит в салоне, в районе под магнитолой...металлическая коробочка размером с книжку, на ней номер.
Так же на АКПП номер пробит на табличке, или выписать номер с подкапотной таблички, если АКПП не менялась.
Возможно АКПП и не менять если номера у них одинаковые.
Если АКПП разные, то и косы у них вполне могут быть разные.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 06:41
О машине: SV-35
наконец таки я вернулся, отобрали у ребенка "Сиську" - отрубили интернет :-x
что то я так подумал, не хотся мне так сильно замарачиваться - муфта, двиг, коса, мозги...
у меня движка работает, буду ездитть до последнего
но возник другой вопрос - могу ли я себе поставить насос ГУР от этой Камри?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 11:56
Ну навесное не должно отличаться...хотя номера для интереса можно сверить,
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 13:02
Навесное должно подходить по креплениям разъемам и вольтаже.
А вот то что на некоторых узлах есть дополнительные трубки иногда маленькие радиаторы это я уже узнал все ерунда(больше жидкости войдет и все)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 07:54
О машине: CV43, 3СT -> 3S-FE
Люди добрые, здравствуйте. Присоединяюсь в ваш клуб, и вот мое первое сообщение, а точнее вопрос.
Собрался менять 3CT на 3S-fe. Так вот вопрос, двигателя 3S от 43 и 55 кузовов одинаковые? и АКПП от этих кузовов взаимозаменяемы, или нет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 07:34
Axel49, Двигателя 3S от 43 и 55 могут отличаться системой зажигания, т.к. на 43 ставили и катушки и трамблеры, а на 55 только катушки. Мелкие незначительные отличия в навесном. Если какой датчик будет отличаться, старый поставите.
АКПП на 43 и 55 ставились разные, рекомендую А540H от 43 брать вместе с компом и косой... НО это если у вас 4WD. А если у вас 2WD, то лучше будет А140Е.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 08:06
Спасибо, меня интересовало по большей части совместимость по крепежу.
А по поводу АКПП, сейчас стоит безмозглый автомат, но думаю поставить A540H, так вот на сколько помню они различаются от года выпуска... Нашел двигатель с косой и мозгом от 43кузова 98года, буду искать коробку чтоб с мозгами сошлась характерами.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 38 секунд:
Вот еще что обнаружилось. Поговорил с бывшим хозяином, он говорит что КПП менял, а родная A540H лежит в гараже (что то с блоком управления), и как я понял блок управления отдельный именно для кпп, на дизель то нету эбу. Так вот возникает вопрос, а будет ли эта коробка работать с эбу 3S?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 19:17
вопросы про АКПП тут оффтоп. Не нарушайте правила форума.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:06
