 Заголовок сообщения: Нужен тросик
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 16:30
Тем: 47
Всем привет. Нужен тросик спидометра, коротыш, который втыкаеться в коробку. Приметная стоимость его
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
 Заголовок сообщения: Re: Нужен тросик
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 00:32
Если тросик обломился, то можно сделать из жигулевского. Сам делал... Просто переставляешь кончики с одного троса на другой. Сложнее всего остатки старого удалить. Ну и отмерить по-точнее надо бы.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 01:24
Тем: 47
Так диаметр разный же будет у тросов
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 02:09
О машине: 3s, sv 32,1993 Г.В.
[album]Изображение
[/album]ТАКОЙ ТРОСИК НУЖЕН?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 03:15
Тем: 47
не был не исправен короткий. Поставил сам но спидометр не работал точней через раз и стрелка дергалась. Потом вообще перестала маячить. Намотал всего 7 км . Заехал в сервис был сломан привод тот что в коробке сделали все равно не пашет грешат на шестерни в дифере. Деньги появятся буду загонять пусть делают вроде запчасти есть. За предложение спасибо ради интереса сколько стоит этот трос. И еще зеленый привод вместе с тросиком идет. Я короткий брал за 800 рэ. Может проблема в этом самом приводе зеленом потому что там стакан свободно должен ходить а у меня его клинануло и провернуло.
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 00:51
Тем: 47
вопрос такой как установить трос спидометра длинный тот что от приборки идет
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 08:46
О машине: SV40 XJ 4S-FE
Такой есть оригинал 2000 руб. новый
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 00:49
Тем: 47
нее трос есть осталось только поставить вопрос такой надо сминать всю понель или только приборку с черной панелью на которой фоздуховоды
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 05:09
ХЗ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 21:51
Обычно тросик со стороны спидометра не имеет фиксации и если оплетка целая, то вытаскивается из оплетки в сторону коробки и затем вставляется новый (правда на тойотах не менял).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 09:21
Тем: 47
вчера поехал в сервис поменял трос спидометр не работает. Сняли сам привод тот что в коробке а вала не было. Полезли в дифер вскрыли его и вот ужас. Вал обломил зуб у большой шестерни и маленькая шестерня лопнула. Итог дифер под замену и новый привод вместе с работой выстовили ценик в 10 тыр. Все из за кулибиных месных которые мне до этого варили привод.
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 17:23
:o ...
Вот тебе и поменял тросик... бл...н!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 22:02
Тем: 47
забрал машину с сервиса отдал 8100. Взяли за дифер и привод спидометра 4000 а остальное работа +масло. Еще надо менять масло в коробке сказали меняют какой то новой технологией без аппарата только надо фильтр взять. А его продают или нет там же вроде железная сеточка идет. Обьясните че за такая новая технология и не опасна ли она. а то как то не охото больше на деньги попадать
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 22:07
А разве дифер меняется без разбора коробки?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 22:20
Тем: 47
ну 3500 за разбор коробки и 600 за масло. А мужик который менял Мне его еще 500 рэ скинул за замену диферов. А коробку полностью не снимал так менял. Ну так че скажите про замену масла в АКПП
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
Текущее время: 04 ноя 2026, 06:02
