 Заголовок сообщения: Vista 1991 кипит!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 10:59
Всем привет. Подскажите что менять. Завожу машину, проходит минут десять, в трубках начинается бульканье, стрелка температуры поднимается выше нормы, вобщем кипит падла.
Крышку радиатора пробовал новую поставить, не помогло.
Подскажите как снять и проверить термостат, его же скорее всего нужно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Vista 1991 кипит!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 11:59
щупай патрубки на радиатор. :D
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 12:28
За 10 минут это на холоде? Возможно оборвало крыльчатку помпы.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 13:56
Снял и проверил термостат, не открывается, менять буду. Надеюсь в этом причина и все
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 21:42
#G_03
пока без него мож поездить(прогреваться долго будет)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 12:26
О машине: SV-40, 4S-FE, темно-синяя красавица
А как проверял?
В кастрюлю с кипятком ложил?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 16:49
да ложил в кипяток. Поменял термостат, все равно кипит через минут 15 после завода
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 16:53
щас холодно...и с заклиневшем не должна кипеть. что скажешь на вариант с помпой?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 16:56
#G_03
помпу на последок оставь(до нее добираться неудобно)надо много разбирать чтобы посмотреть)
#G_03
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 19:43
Датчики менять? И какие тогда менять. На вентилятор может?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 19:57
#G_03
не менять а проверить(он находиться на радиаторе с низу (вроде у правого края)сними клемму с датчика и вентокрыл за крутится на включенном зажигании
#G_03
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 20:01
не соглашусь про помпу, проще с нее начать после термостата! проверить прокачивает она или нет можно и не разбирая двиг. Снять патрубок, удлиннить и сунуть в расширитель, завести на чуток и поглядеть, прокачивает или нет.
С датчиками так же, можно проверять показания с них сешкой...но надо ли их проверять? радиатор же холодный, причем тут датчики?
в вашем случае больше похоже на помпу, вернее сбитую крыльчатку на помпе, может гнутую (при условии, что система не забита и чистая, без льда, шуги и всякой гадости, типа герметика). Зимой сложно вскипятить...печка выхолаживает неплохо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 21:48
Датчики уже завтра смотреть буду. Темно на улице. А насчет помпы, посмотреть что прокачивает, что это значит? Я если честно совсем нуль в этом деле
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 19:46
артист
О машине: sv30 2wd 4s-fe 125л.с было в93году
что залито в системе? было такое за ночь прихватывало печку и радиатор мотор пытался закипеть глушил ждал заводил так 5-6 раз потом отпускало заменил тосол проблема ушла
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:37
