 Заголовок сообщения: В движении захрустело, скрежет и теперь не трогается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 12:23
О машине: 3s, sv 32,1993 Г.В.
Проблема в следующем.После разгона где то до 40 км/час резко появился какой-то хруст ,скрежет .Потом машина просто встала и не трогалась.Отбуксировали ее к дому.Утром проснулись ,а она как ни в чем не бывало поехала. :o Что это такое в чем причина ?
Последний раз редактировалось pavanik_27 10 янв 2012, 06:35, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Машина не трогается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 18:13
Надо смотреть редуктор(на коробке который)Может что попало.
А дальше коробка(это уже грустно)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 21:10
хм, не засох ли редуктор, подклинивает...или может какой подшипник на приводах рассыпался?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 22:26
Может еще гидротрансформатор мозги плющить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 10:54
О машине: Noah
В 90% это редуктор, вторичный вал...масло в редукторе проверяйте, скорее всего там его нет.
Соответственно подшипникам пришел каюк.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:35
Всем спасибо за ответы.будем менять коробку потому что она так и не поехала больше.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:41
Почему сразу менять? Вскрывайте и посмотрите, может просто надо поменять фрикционы.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 17:54
А может просто шарики из шруса выпали?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 22:14
О машине: 3S-FSE 1998
По симптомам похоже на привод, знакомый работает на сто по АКПП говорит частенько бывает, что приезжают со сломанным(срезанным)приводом. Стоит с этого начать, посмотреть это будет дешевле.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 02:06
не было масла в дифферинциале
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 00:34
