 Заголовок сообщения: Переключение на повышенную (4-ю) передачу
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 20:15
О машине: 1991 г. кузов SV30 двигатель 4S
Доброго времени суток друзья.
Чуть меньше месяца назад приобрел Висту 91 г.в. - первый мой личный автомобиль. В технической части мало, что понимаю. В городе больше 80-ти не ездил, а на выходные мотался к теще так на трассе выжал побольше. И вот у меня возник вопрос, на скольки оборотах коробка должна включать повышенную (4-ю) передачу?
Ехал максимум 110 км/ч, держала 3,5 тыс/об и движка ревет как будто просит переключения, больше побоялся давить. Вот и узнать не у кого, нормально это или нет.
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Переключение на повышенную (4-ю) передачу
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 20:53
На 60 км/ч должна включаться 4-я передача, или около того, как давить будешь.
Это конечно многовато. На 4-ой передаче при 3000 об/мин порядка 120 км/ч должно быть. Может лампа O/D перегорела? и он не включен?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 21:08
Давил плавно, нет привычки резко гонять. При обгоне конечно же дованул, было около 3700 оборотов. O/D лампа работает, и был ключен.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 21:42
надо бы провести диагностику скрепкой...похоже 4я не включается.
А обороты ХХ на горячую какие?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 22:23
Обьясни как од был включен? Если лампочка од горит четвертая не включится.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 22:27
На холостом на горячую держит 950 оборотов. Что за диагностика скрепкой? (я вообще не в теме всего этого)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Лампочка не горит!
По трассе пробовал с включенным O/D набирать 110 км\ч и с выключенным (лампочка горит, кнопка отжата) обороты те же тобиш 3200-3500 (не плавают, стабильные)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 23:30
У тебя коробас как я понимаю переключается тросиком? Проверь регулировку тросика из резинки что на конце надета должна торчать бобышка где то на милиметр.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 23:31
В смысле что нажата кнопка, что нет, обороты они и те же при одинаковой скорости? попробуй, и правда, диагностику скрепкой сделать...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 06:09
обороты на ХХ высоковаты...
про скрепку у нас ТУТ
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:58
