Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Блок управления стеклоподъемниками SV30
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 09:16
О машине: 1993г. SV30. 4S
Вчера перестал работать блок управления, который расположен со стороны водителя.
Не могу открыть окна, а также закрыть и открыть двери. Стекло подъёмники не работают даже с пассажирских дверях.
При скорости более 20км/ч двери не блокируются.
При постановке на охрану с брелка, сигналка ставиться в режим охраны, но двери не блокируются.
Если закрывать машину с ключа, то закрывается только водительская дверь.
Помогите разобраться, а то надоела закрывать двери по старинке :dash:
SV30
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления стекло подъемниками
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 10:55
Блог: Посмотреть блог (9)
только лезть в блок управления и смотреть что там.
У меня была подобная проблема но только что сига не закрывала двери.
вскрыл а там припаяно через ж было от тряски разболталась.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 11:14
у меня есть ещё один блок управления ( достался от прежнего хозяина )
могу поставить и проверить, но сомневаюсь что проблема именно в нём
SV30
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 11:16
цешкой и прочим лучше проверить и посмотреть как контакты на нем
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 12:31
О машине: Noah
Перво наперво проверяем предохранители, затем коса на изгибе между дверью и стойкой.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 19:25
#G_03
вариантов много но основной проблемой можно назвать провода в кишке (меж дверью и кузовом). Разбирайся с плюсовым проводом
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 01:20
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
смотри контакты тоже под панелью, у меня такая проблема была, свалилась фишка, вернул на место и все гуд :smile:
Vista SV-32, 1992 г.в.,
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 14:30
Предохранители в салоне глянул, все в норме.
А тяжело будет залезть к проводке? та которая на изгибе
SV30
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 14:35
#G_03
да вроде нет (отсоединяешь два штекера под обшивкой(где ноги)и вытаскиваешь
#G_03
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 10:40
Сейчас блок управления то работает то нет. А он мог просто замёрзнуть?
SV30
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 14:00
#G_03
это как старый провод на дрели(так работакт-атак не)наврятли клавиши все так ся вели-бы -япона вроде
#G_03
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 17:23
О машине: SV 33, 3S-FE, 4ws.
Вот тож беда с блоком управления. водительское стекло при однократном нажатии на кнопку уезжает вниз до упора. что бы чуть чуть открыть, надо пару раз тыкнуть быстро быстро. иначе едет вниз и не остановить. и замки не разблокируются даже после того, как ключ вытащишь. пассажиров выпускать- кнопку открывания всех дверей нажимаю.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 18:36
Тем: 78
я нажимаю и в нужный момент его поддергиваю вверх. ИМХО так у всех. Нужна нажать очень легко-у меня редко получается))
Настройки сигнализации. У меня вообще принудительно с кнопки и туда и обратно...
все утебя нормально с переключателем ;)
аа, кузов 33, но разницы нет, думаю
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 23:35
Да нет, на 30 кузове замки запираются при 20 км/ч и отпираются при глушении двигателя. Стеклоподъемник водителя имеет два режима: ручной и авто. Ручной - неполное нажатие кнопки, авто-кнопка до упора.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 23:40
#G_03
кнопку махни(чтобы нормально)
#G_03
Текущее время: 23 окт 2026, 17:41
