 Заголовок сообщения: Дергается при движении
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 07:55
Поиском курил, всё как то расплывчато и в основном по 3s-fse.
Суть проблемы такова - шёл по трассе за городом и обнаружил, что когда иду в горку и обороты опускаются до интервала 1500 -1800, при плавном наборе оборотов начинает ДЁРГАТЬСЯ, как только достигает 1850-1900 перестаёт, а при резком наборе всё пучком! Такое ощущение что с 4-ой прыгает на 3-ю, а обратно втыкается с трудом, но это только при плавном разгоне, а при резком вообще все как надо! :smoke:
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при движении
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 11:09
О машине: SV55 3S-FE 1999
уровень масла в коробке проверял?
Официальная реклама Ardeo
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 11:53
Может БДЗ засраный =)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 18:20
Проблемы в системе сгорания топлива, может топлива не хватает, может искры, причины бывают разные. К примеру забит топливный фильтр или сдыхает электр. топливный насос. Может свеча какая нибудь барахлит. Может стоит форсунки почистить. Но стоит начать со считывания кодов неисправности.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 18:31
ясно одно причин может быть куча! Свечи воткнул новые denso 400 км назад, масло в автомате меняно 15000 назад сейчас оно розовое без пены и стружки в нормальном уровне, инжекторы тоже мыл тогдаже! и фильтр топливный тоже тогда менял!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 18:38
О машине: ardeo sv55 4wd 3s-fe 2001
у моего товарища проблема была один в один.....почистил БДЗ, коллектор и все прошло
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 11:40
О машине: sv40
похожая проблема была, отрегулировал тросик КПП и все как рукой сняло))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 12:30
свечу прошило, теперь всё тип топ!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 14:31
О машине: zzv50 двигатель 1zz
подскажи как тросс реулировал?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 14:35
Lexasvem писал(а):
подскажи как трос реулировал?
У вас нет этого тросика, у него 40-ка.
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
Тут вопрос в том, на какой скорости это происходит, если около 60 км/ч, то это просто с 3 на 4 и обратно коробка переключает, и это нормально, т.е. вы едете около скорости переключения. Тут надо или скорость набрать или O/D.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 11:43
у меня получаеися с 3 на 4 долго переключается! при какой примерно скорости должно переключать подскажите?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:14
О машине: sv40 4s-fe
У меня похожая ситуация, дергается только в натяг в горку например затяжную , и еще проблема по утрам когда заводишь на холодную не развивает обороты на полную пока не нагреется до определенной темп. прогревочные обороты есть заводится отлично всегда, но стоит поехать газку потдашь а её сразу за хвост кто то держит , потом проехав немного все нормально становится , и бывает такое не всегда причину не нашёл !
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 15:21
Если долго переключает, то при чем дергания? В экономичном режиме АКПП примерно на 60 переключается.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 31 янв 2014, 11:24.
Причина: неактуально
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 05 сен 2026, 21:01
