 Заголовок сообщения: Глюк панели приборов..
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 13:17
О машине: ZZV50, 1,8 л
Уважаемые Вистоводы подскажите! Стала глючить панель приборов... Началось всё с того что расход могла показать вместо обычных 10-14 аж 18, и при этих мифических 18 остаток километров уменьшался как при обычном расходе.. Потом уровень топлива стал глючить, показывает уменьшения скачками, раньше снижался плавно... А вчера и того хуже спидометр погоду стал показывать - еду по ощущениям км 50 в час а на табло 100, ну хоть и опыт вождения у меня небольшой но скорость 50 от 100 км/ч я могу отличить ....
Подскажите что это может быть???
Главный недостаток моей машины - баба за рулём!!!! )))
 Заголовок сообщения: Re: Глюк панели приборов..
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 15:42
Для начала проведи диагностику, возможно что то с АБС.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 15:54
Vyatich, а какая связь между уровнем топлива и АБС???
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 17:16
По датчику уровня топлива я не понял как скачками или плавно. Он у всех снижается секциями по 4 черточки за раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 17:51
По топливу раньше уровень снижался постепенно, а теперь грубо говоря машину заводишь проезжаешь 10 км, глушишь, заводишь а уровень на одно деление упал.. а одно деление я так понимаю это 12 литров??
А по АБС, когда зажигание включаю, значок АБС загорается а потом гаснет..это нормально?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 18:06
Одно деление это гдето в районе 6 литров и так бывает когда на делении грамм 200 остается, то после очередной заводки секция гаснет. Значок АБС в норме. А показания спидометра и расхода зависят от показаний скорости. Как вариант - снижение питающего напряжения на плате приборов, но тогда глючил бы весь щиток. И авто какого года. На рестайле снятие блокировки ТВ на движение делается на плате мультивижена путем разрыва сигнала датчика скорости.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 19:31
Машина декабрь 1998 года..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 04:28
Подброшу с вашего позволения немного дровишек... :smile:
Дело в том, что по поводу работы панели приборов и различных индикаторов на ней и на водительском месте, вполне толково описано в нашем "букваре" на стр.6-12 и 338-342. Там есть и про топливо и прочее.
Есть книжка или сканирнуть?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 11:54
fei5656, есть в электронном виде, посмотрю..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:31
Удачи!
Как побОрешь проблему - отпишись, будет интересно узнать про результат по такому глюку.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 09:49
О машине: 1zz zzv
у меня такая же проблема,залил полный бак пишет осталось 400км.проехал немного завел пару раз показывает остаток 310 км ,потом может назад все вернуться,что такое подскажите ,владею машиной 15 недели.и еще абс лампочка горела всегда сначало ,а теперь может то гореть то нет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 22:24
Привет!
По-моему, тут надо четко определиться, что ABS и показания расхода топлива на панели - это из разных обла стЕй работы электроники в машинке.
1.По "весёлым" показаниям по расходу может быть что угодно. Самое простое - плохой контакт где-то на фишках, вот "мозги" и выдают такие "лозунги". Пройдись по фишкамразъемам, рассоедини - продуйпрочисть и плотно опять вставь на своё место, начиная с фишек на обратной стороне на самой панели спидометра вплоть до фишек проводки на блоке управления. Хотя если сам в электронике не силён, попроси кого-нибудь из друзейзнакомых. Если не поможет и будет чудить так же и дальше, надо считывать "моргУлики" про ошибки, покажет реально и ошибки и варианты поломокнедостатков.
2.По поводу того, что горела постоянно лампочка ABS, а потом стала гореть временами, тут надо уточнить. А сама система как себя ведёт при торможении? Очущается, что система работает, или тормоза работают обычно, как на обычных тормозах, т.е. как при отсутствии ABS на машине вообще?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Привет! Ну как проблема? Результат положительный?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 09:07
О машине: 1zz zzv
Привет ,абс как мне сказал старый хозяин не работает ,(отключена под капотом)якобы,но ее можно включить.машиной я владею 2 недели ,так опечатался.В электрике автомобильной я не силен ,вернее просто страшновато лезьть самому,а так с 220 норм :good: Вот вчера заметил пол бака показывает остаток,а пробег остатачный 145 км.а вообще на полном баке ты сколько км. проезжаешь по городу?????
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 21:59
Что касается ABS тут конечно старый хозя лукавит. Если лампочка горит, то это значит, что она НЕ РАБОТАЕТ 100%, отключается она при этом сама и ничего не надо под капотом отключать. Другое дело, что он повредил трубки или спалил насос, то тогда под капотом можно втихушку отключить блок насоса (снять фишку и все дела) или тупо заглушить трубки, чтоб не подтекала тормозуха. Тут надо лезть смотреть.
Что касается расхода и пробега, то мои данные для тебя будут не показательны.
Во-первых, тебе надо связаться с теми, у кого такой же ДВС, во-вторых, узнать какая у него манера езды,т.к. это тоже влияет на расход. И в-третьих, сравнивать лучше при условии езды по асфальту, сам понимаешь "заплывы" по мокрому снегу и скольжения по накату не сравнить с ровной ездой по нормальной дороге. Так что подожди пару недель, может дороги наладятся, а пока пообщайся с ребятами тут на форуме по работе ABS и работе тормозной системы.
Удачи.
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 18 авг 2026, 02:33
