 Заголовок сообщения: 3S-FE 87г заливает после капиталки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 02:26
О машине: 1987г,кузов SV-21,двигатель 3-S FE
всем привет!у меня тойта камри 1987г, кузов SV-21, двигатель 3-S FE. После капиталки заводится только при снятой трубки которая идет на датчик обсолютного давления, при этом ее жутко заливает, черный дым, когда одеваешь трубку на место обороты плавно падают и секунд через десять глохнет, повторно не заводится, посоветуйте что можно сделать, заранее спасибо
Последний раз редактировалось pavanik_27 05 янв 2012, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE 87г заливает после капиталки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 03:42
#G_03
черный дым - значит обогащение, покрути зажигание и проверь на работу температурный датчик(если карбон стоит проверь вакум в трубочках)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:10
как я только не крутил зажигание,все без толку,самое интересное при одетой трубке на датчик обсалютного давления не заводится,а когда снимаешь заводится но заливает,наверно попробую датчик поменять
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:12
#G_03
а метки как поживают? дачик значит рабочий раз реагирует мотор
#G_03
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:28
метки ГРМ проверял,тютелька в тютельку,единственное можно снять крышку клапанов и проверить метки на шестернях распредвалов
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:31
#G_03
да может на зуб один распред прыгнул
#G_03
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 23:20
Возможно всетаки метки перепутали, т.к. на 3S движке на щитке ГРМ есть есть две метки - установочная(слева от вертикальной оси) и зажигания(вертикальная). Также зажигание нужно выставлять по прибору с замкнутыми контактами диагностического разъема.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:00
Vyatich +1
кстати, метки могут отличаться, взависимости от года выпуска...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 22:48
спасибо парни,на выходных проверю все метки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 15:14
уважаемый Kostian Rostov. Пару раз сталкивался с похожей проблеммой, но на других двигах (марк 2 6-ка рядка). На холодную еще как то заводилась, а вот на горячую пипец. "Умные дятлы" достали парня - мол топливный насос да топливный насос. Но дело оказалось не в "бобине - .....". Оказалось что тепловые зазоры в клапанах напрочь отсутствовали (результат пользования различными добавками к топливу). После проведения капиталки башки и регулировки зазоров (шайбочки - будь они не ладны) сё заработало. Енто один из вариантов твоей проблеммы (если проводилась притирка клапанов без проверки после этого зазоров). Что еще может быть - при сборке повредили блок зажигания (на данной серии двигов в нем объединено сё - и модуль и катушка и сам распределитель). Могу конечно и ошибаться, но на некоторых моделях сигнал на впрыск идет именно с ентого блока, а на некоторых (как на наших тазах старых) идет с датчика положения коленвала (либо его порушили либо шкив). С похожей проблеммой прируливал еще один "маркуша"(аналог как у первого проблемма) - чтобы его завести и освободить бокс применен тупой метод, а именно : шланг идущий с коллектора на датчак абсолютного давления скидывал у коллектора, втыкал в шланг медицинский шприц без иглы. Одним пальцем затыкал пипку освободившуюся на коллекторе и одновременно как бы наполнял шприц а хозяин в енто время начинал крутить стартер - машинка и заводилась. Смысл данной процедуры прост - обман мозгов (показывал ему что давление в коллекторе мало, соответственно и впрыскивать надо мало). Этот метод завода конечно неудобен но бывает эффективен. Проблем не заводки двигла конечно много - но если чтото из мною написанного помогло, то хорошо, а если нет - тогды извиняйте.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 20:07
