 Заголовок сообщения: Чистка каналов клапанной крышки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 10:29
О машине: SV30, 4S-FE, A140L
Есть проблема - расход масла, порядка 600 гр на 1000. Причем очень странный: 500 км проедешь - щуп полный, проедешь еще 100 - сразу пол щупа нету! пробовал ездить в разных режимах, сейчас стараюсь выше 3 оборотов не крутить двигатель, но все также. Двигатель не дымит вообще никогда! как бы я не нажимал педаль, утром при старте - сизового маслянного дыма нету! Сальники все сухие и менялись в прошлом году... пробовал различные раскоксовки, в последний раз поездил с керосином и ацетоном в поддоне, потому что сделал ими раскоксовку и не смог выкрутить сливную пробку, жор масла стал по меньше... НО! Недавно снимал БДЗ чистил, и афуел - весь коллектор в масле. Давит через сапун (сапун рабочий) Была мысль поставить маслоуловитель, но тут на дроме наткнулся на сообщение (цитирую)
Цитата:
Сталкивался с такой проблемой, проблема появилась сама собой. На всех СТО мастера в один голос утверждали МАСЛАКИ, КОЛЬЦА, ПОРШНЕВАЯ!
Пробовал эксперементировать с заменой свечей, масел, чистки форсунок, результат 0.
Нашел деньги, собрался делать капиталку, НО… Однажды вечером заехал к другу на СТО и что то там не помню уже лазили под капотом толи фильтр меняли толи что… перегазовка дымовой завес…) И тут от куда не возьмись появился мужичек, ваще левый(посланник) и говорит ну у тя и дымит…
Я говорит один раз с подобным сталкивался, почистий говорит мне, клапанную крышку…
Не раздумывая, выкрутил свечи, открутил 4 гайки, освободил сапун, крышка в руках. Далее на внутренней стороне есть пластина на ЗАКЛЕПКАХ. Клепки вырубил зубилом и снял пластину, тут открылась картина: под пластиной в самой крышке, есть канальчики, точно не знаю для чего они, но они были забиты грязью с маслом, под тип салидола, для очистки взял 2 литра бензина и 2 балончика карба… Высверлил остатки клепок на которых держалась пластина и установил ее на место, только вместо клепок закрутил саморезами.
Эффект не заставил себя долго ждать… расход масла исчез, расход топлива сократился, поднялась тяга!
так вот хочу тоже самое проделать, в принципе нужно только прокладку крышки купить купить...
Есть вопрос: здесь есть люди, которые это делали? может фотоотчет есть какой... в инете поискал ничего не нашел
может блин у меня движок то масло не изза колец хавает, я уже год мучаюсь....
движок стоит с завода и в него ни разу не лазили, наверняка крышка засратая уже... до меня дедок ездил, думаю что он не отжигал, так что кольтса должны быть живые , по крайней мере компрессионные (компрессия кстати в норме). А судя по маслу в коллекторе масла туда попадает очень много, может отсюда и есть такой странный расход, что полный щуп 500 км, а потом бах - и пол щупа нету! Если бы залегли кольца то я думаю расход должен быть равномерный!
 Заголовок сообщения: Re: Чистка каналов клапанной крышки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 12:10
на японцах не видел как это устроенно, но на нексии чистил я эту беду. сепаратор чегото назывался (давно это было). так там бутерброд из 6-8 сеток, который был засран в хлам. я его еле отмыл. при этом, сапун не фунциклировал, т.е. через него невозможно было продуть. но масло не хавал двигатель... попробуй, может получится. прокладку не обязательно новую (на 3S дебёлые резиновые стоят, у тебя по идее тоже), герметиком слегка обработаешь.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а, да, крышку клапанную снимешь и всё увидешь. там такое впечатление что нифига нет, но сапун гдето спрятан под крышкой. так на 3S, на 4S думаю отличаться не должен особо
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 23:13
О как! Век живи - век учись! :roll: ...
P.S. Полезу после НГ в контейнер искать крышку. Сначала гляну, потом разберу...
:good: ...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 03:40
#G_03
:good: ...
запасись двумя кап клинероми ,карщеткой,и продувкой,могут пригодиться=)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 15:48
fei5656, зафотай процесс!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 16:13
Лады. Выложу по результату и отпишусь о впечатлениях.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 16:37
О машине: SV-30 4s-fe
И где же результаты и впечатления?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 17:13
Как где? Там же, в контейнере. :mrgreen: )))
В июне наконец-то нашлась крышка, ребята прислали попуткой именно от нашего ДВС (моя оказалась ни такая, отдал парню на 4S - подошла...). Вот теперь надо найти время эту крышку раскидать-почистить-помыть и поставить вместо моей. Вот тогда будет как минимум 2 вывода:
1.как стал работать мой ДВС после замены крышки;
2.что внутри "накопилось" в моей крышке.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 01:30
Я делал сию процедуру.
Летом перекрестившись и достав расспросами мужиков(вроде все выяснил) полез снимать.Провода откинул,гайки открутил головкой на 30.
Потом с левой стороны(если лицом к мотору стоять)там провода в пластмассовом кожухе.Я кожух открутил и приподнял и отодвинул немного от крышки все это добро.
Полез снимать с клапана вентиляции трубку резиновую(а она оказалась деревянной)да и сломал штуцерок пластмассовый на клапане :evil:
Ладно идем дальше,поднял крышку и снял?:lol: :lol: Хрена там,уперлась она в крепление
тросиков газа и чего то та еще(снял тросики открутил крепление)Снял крышку.
Свечные колодца с наружной стороны грязноватые а так вроде все достаточно чисто(ведать промывки свое сделали)ну вот протер колодца тряпкой и накрыв головку чистой тряпкой оставил машину в покое на ночь.
В этот же вечер сбил заклепки и все чистил мыл скреб,грязи прилично и отмывается зараза трудно.К стати когда масло отражатель снял там была прокладка а не герметик.
В общем все почистил промыл поставил новое кольцо уплотнительное под клапан,просверлил аккуратно отверстия на 6 там где были заклепки и промазав все герметиком поставил все на место и закрутил(саморезы тоже с герметиком и сверху тоже все герметиком что бы не открутились)
Ночь все это сохло а утром я все собрал(без приключений)Про мутарство с клапаном писать не буду.
Вот в принципе и все(чистил просто так для самоуспокоения)масло как жрал так и жрет по 300-600 на 1000 когда как хрен его поймешь,но кручу я его до 3000-5000 не когда как надо.
Перечень запчастей которые лучше купить сразу что бы если что сломается или рассыпется в руках то не бегать по магазинам:
1)Прокладка крышки головки клапанов(350р)
2)Клапан я купил за 500р(я его сломал,может вы не сломаете)
3)кольцо уплотнительное под клапан этот а то старое деревянное какое то(на Exist 60 р кажись)
4)Герметик Don Deal я бы посоветовал(ваш выбор)
Чистил масло и сажу Профам 1000,хорошо разъедает масло,я за 6-8 подходов все отмыл+кисточку молярную и щетку маленькую железную тоже не лишне будет.
Все,теперь катаюсь подливаю масло и знаю что крышка точно не виновата :wink:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:52
А из сапуна масло кидает? Если да, то столько же, или может меньше стало?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 18:28
Раньше до разборки и чистки клапан был снаружи чистый(а теперь в масленой пыли)ну и пыль на него липнет он грязный.А внутри я не знаю не лазил,может и меньше сосет.Старый клапан снутри был весь в масле.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 19:01
