Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Уже надоело... Стуки сзади...!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007, 23:23
такая фигня: что-то стучит в задней части машины... проверил всё: кожухи, пластмасски, вещи в багажнике, балку п.п., топливопроводы. стучит слева, и стук кокойто неприятный...ну будто камени штук по 5 подряд прилетают. стучит громко и на кочках, иногда на больших, а иногда на мальньких. бывает что вообще не стучит. может кто чего подскажет? а то уже з...о. а вдруг что нить опасное? :(
P.S.поиском уже пользовался :D ...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2007, 09:13
Проверь в левой задней арке кожух закрывающий трубки к бензобаку.У меня туда весной набивалась и замерзла вода а потом на кочке наверное под весом всего тогго льда кожух отстегнулся и держался на одном болтике.Тоже жутко гремел тока я не вытащил остатки льда и не поставил все на место.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 08 май 2007, 18:59
Тем: 27
Проверь, прикручены ли скрытые полки сзади. И не громыхают ли там ключи или домкрат.
Так же может греметь замок заднего стекла.
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 11:39
в багажнике всё ок, а могут ли бремчать декор пороги?
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 19:39
Может бренчать что угодно, хоть болты амортизатора стекла задней двери или номерные рамки и т.д., и т.п.! Надо все прожимать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 02:56
я тоже долго искал....... и обнаружил что это Втулка заднего стабилизатора думал поменять (она копейки стоит)но как глянул сколько разобрать надо........ вбил гвоздики между самим стабилизатором и втулкой теперь не брынчит
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 15:27
Мужики, у меня тоже взади гремит как погремушка, похоже на замок задней двери, возможно ли вообще избавится от этого или это неизлечимая болезнь на ардео?
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 16:15
Тем: 27
У меня гремел замок заднего стекла. если не открывая заднюю дверь. открыть отделно стекло то за пластмассовой защелкой моджно увидеть замок.
Он крепится 4мя болтами у меня они от частых поездок на кочках на даче разболтались.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 03:42
Ты либо пить прекращая, либо дверь открой, это к тебе белочка в гости! :lol:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 19:31
Тем: 27
под задней дверью понимать дверь багажника :o
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008, 12:38
Тем: 49
ох, поиск бряков сзади - это песня! в том смысле, что никогд не знаешь, где эта крыса поселилась.
Помню на камри св 40 все выкидывал, включая заднюю сидуху и просил катать меня по кочкам, а сам по багажнику и задним местам ползал - слушал...... под все полочки - пластмассочки скотч подсовывал и эта фигня полгода мне жить не давала... сайленты на продольных рычагах сменил........ стойки менять хотел... в итоге вылечил протягиванием на полоборота верхней гайки на левой задней стойке
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008, 21:44
Тем: 28
С приходом весны, оттаило все в машинке, и появился стук в правой задней части машины :(. Уже все вытаскивал оттуда, даже запаску, крепление ящичков проверил толку нет :( Побрякивает на кочках стук такой тук-тук-тук, пустой стук если описывать!!! еще заметил когда холодает то стук пропадает. и еще когда нагружена пополной (ездел в Бийск по работе, на заднем сиденье три здоровых лба, в багажнике сварка , лестница и всякий инструмент) тоже не так стук проявляется, ток на больших кочках.
Кто чего посоветует, с чего сомтреть, сам справлюсь или на сервис ехать. Как выздаравлю сразу же займусь, а то уже достал стук :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 11:27
Тем: 28
Вчера загнал свою к парнягам, разбирали весь зад, заменили оба саленблока, теперь тишина, даже как то не уютно себя чувствую :), раньше стук был показателем как я еду по кочкам :) если сильный значит быстро, если еле слышно значит аккуратно, а теперь тишина :)
Обошлось все удовольствие по 1 КРубль за каждый саленблок + работы на 1,5 КРубля. Проверили колодки стояночного тормоза, все окей !!! Теперь вот охота куда нить катануться проверить как машинка стала себя вести.
 Заголовок сообщения: Стучит сзади справа
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 20:49
О машине: ZZV50G BVSMK 1ZZFE 2001
Здорова форумчанам. тут на днях появился толи стук толи брякает сзади справа, звук как будто линка но их с зади нет. и начинается когда теплеет, и на кочках бывает не всегда. Может быть сайлентблок стойки? или нет.
1ZZ-FE 1.8, ZZV50, 2001г. уже с тахометром ушки хром (toyota SN GF-5 5W30) продал.
Последний раз редактировалось 553 11 янв 2012, 10:16, всего редактировалось 2 раз(а).
объединил
 Заголовок сообщения: Re: не знаю что стучит
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 20:52
О машине: SV50, 3S-FSE
Вполне возможно саленблок стойки, но если больше стучит когда оттепель - то скорее всего сама стойка. Масло при оттепели более жидкое становится и стойка (изношеная) уже не держит вот и стучит.
Гос. номер - О156ММ
Текущее время: 03 ноя 2026, 09:36
