 Заголовок сообщения: странные показания уровня топлива
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 19:50
О машине: SV 55, 3SFE
Конечно электронное табло это хорошо... но вот у меня лично бензобак ужасно врет... может показывать постоянно полный, а потом резко упасть на ноль и комп показывает,что на бензин в баке ехать вообще нельзя... На пустой бак заправляешь 15 литров и чудо - он опять полный... Из за чего это может быть?? Два раза уже заглох в городе. Один раз с полного бака он резко упал на пустой, второй раз заглох тогда, когда в баке еще было 2 деления... У кого были похожие проблемы, подскажите пожалуйста решение.
Последний раз редактировалось MadLord 13 янв 2012, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: Электронный бензобак...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 20:02
Тем: 37
У меня пару раз было такое что приезжаю на заправку заправляю полный бак а деления как были на ноле так и остаются но через час два все становится нормально.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 20:28
Было блин всё было, возможно проблема такая viewtopic.php?t=273&start=135 может просто контакт где то отходит и есть ещё вариант наиболее вероятный это проблемы самих датчиков уровня топлива, от нашего бензина "засвинцовывается" контактная дорожка или неплотно прижимается к ней сам "уголёк" контакт, лечится снятием промывкой и подгибанием. Удачи.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 20:41
prosto_Denya, так было всегда с уровнем или появилось? возможно ктото уже туда лазил и погнул ... а возможно и почистить надо, продуть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 21:12
О машине: ardeo sv55 4wd 3s-fe 2001
у меня почти такая же проблема.... заливаю на 500р., уровень не изменяется, через день уровень поднимается (примерно на 500р.), но я уже проехал и бенз должен скоро кончиться... я опять заезжаю на заправку, опять на 500р., уровень не меняется, проходит время, загорается лампочка, заливаю до полного... влезает на 400 руб. :? ... Х.З. :dash:
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
появилось это явление после замены фильтра, но не сразу... примерно 2мес. При замене фильтра, в бак на сильно ни чего не пЫхал :oops:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 21:52
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Надо смотреть на датчик уровня топлива, там есть что то подобие реостата вот когда на него грязь попадает он начинает врать, а если есть разрыв в этом реостате, как раз и появляется проблема когда бак резко пустеет, разрыв появляется из-за механического воздействия, либо от старости его просто зашоркивает до дыр.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 00:06
Полностью согласен.Такое было в моей практике.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 07:15
мегамозг
такая проблема была на пробоксе лечится заменой реостата который с дорожками или всей конструкции с поплывком - цена вопроса (реостата) 200руб - свой снимаеш и на разборку по номеру подберут
 Заголовок сообщения: Re: странные показания уровня топлива
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 09:53
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
тем по этой проблеме полно - незачем дублировать, продолжайте в существующих темах....
По поводу показаний бензобака
Уровень топлива в баке
После заправки, индикатор показывает пустой бак..!?
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 01:55
