 Заголовок сообщения: 3S-FE, низ в масле + гарь в салоне. Лечим.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 00:49
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
Ситуация следующая: поймал по осени, в разгар развоза угля, камешек угольный и по поддону стало травить масло. Снял,вытянул, поставил всё нормально. Через некоторое время снова запах горелого масла в салоне(как поймал камешек оно капало на выхлоп.трубу и тянуло в салон). Полез, смотрю, та же картина, ладно пока время нет делать(сапожник без сапог), недавно глядь, а у меня и в районе фильтра давит. Походу в морозы давануло. Ладно настал денёк, полез и выяснилось, что давит не по поддону, и не по фильтру, а тупо через щуп!!! Епта! Недавно капиталил! Открываю маслозаливную крышку, а там знакомая картина, с которой я ещё с уазиков знаком. Забит, либо не фунциклирует канал вентиляции КГ. Короче, при ремонте был сломан сосок вентиляции картера, который на клапанной крышке стои после ДЗ, который работает на средних\высоких оборотах, я туда поставил неприемлимо мягкий шланг и он, тупо, сплющился. Смастерил другой и всё нормально. Кста, может у кого есть сей девайс, за пЫво?
STAGEA.3303.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE,низ в масле+гарь в салоне.Лечим.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 09:11
у меня после зимы двиг повсюду потный...но запаха нет от масла, больше от охлаждайки)) тоже подкапывает в мороз по шлангам, защита зимой вечно мокрая от нее.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE, низ в масле + гарь в салоне. Лечим.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 15:52
Это Г образная пластмасска?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 18:22
Тем: 34
Да.
STAGEA.3303.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 06:31
