Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема на холодную троит! помогите!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:25
О машине: Vista 95г.в. 3s-fe 4wd
Всем привет ребята! проблема заключается взял по дешману Vistа 1995 кузов sv-43 сердце 3s-fe 4wd.....
проблема на холодную когда заводишь троит и мне так кажется еще что подъедает больше чем надо бензу....
посоветовался с пацанами сказали поменяй свечи и почисти инжектор.... купил свечи одноконтактные такие же как там и стояли поменял ничего не изменилось все также на холодную троит но как прогреватся все перестает....и еще когда на холостых стоит когда на радике включается вентилятор свет как бы моргает ну как будто перегрузка и обороты понижаются.....
люди в чем может быть проблема ???
 Заголовок сообщения: Re: Проблема на холодную троит! помогите!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:43
Привет! Ну начни наверное с изучения ФаКа по этому движку.
А так, кроме свечей ещё и попробуй заменить ВВ провода. Частый случай.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:03
вв это цент провод на свечи??? еще вопрос на таких двигателях стоят катушки или трамблер?? и еще я поставил одноконтактные а ща говорят что надо двухконтакные свечи из за этого может троить? просто я знаю если трамблер то ставят одноконтактные свечи а если катушка то двухконтакные свечи
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:27
У меня до этого стояли одноножковые, а на движке было написано что надо 2-х ножковые, поставил 2-х ножковые, разницу не увидел.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:59
вв - это высоковольтные провода. от катушки (трамблёра) до свечей.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 21:39
uraStav писал(а):
вв - это
еще заметил что выхлопа больше чем обычно у других машин...это тоже из-за вв может быть??
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 05:42
#G_03
у меня от ваз 2110 пол года и проблем нет(фр-какието)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 06:03
только на холодную троит? обороты до прогревочных 1400-1500 поднимаются? Свечи если поменял, то попробуй почистить ДЗ, проверить бронепровода, трамблер. Ну и топливный фильтр, если давно не менялся
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 14:46
#G_03
крышка трамблера может
#G_03
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 10:49
да толька на холодную обороты поднемаются 1200-1350 не больше....
когда машина прогретая обороты держит стабильно 800-850 толька когда включается вентилятор радика обороты падают на 600-700 и моргает свет и табло тарпеды
что такое ДЗ?
броне провода это цетропровод??
а что может быть с трамблером???
и где находится топливный фильтр???
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 11:25
У меня прогревочные в зависимости от погоды(-15 до 1500)а в мороза -25-27 до 1900-2000 один раз поднимал.
Холостые обороты должны быть 600+-50
ВВ провода(высоковольтные провода)Полностью провод от трамблера до свечи(комплект 4 провода меняй)У трамблера может уголек стерся и искру с перебоями распределяет.
А топливный фильтр он находится под кожухом пластиковым воздушного фильтра,когда открутишь его он будет немного правее и поближе к стеклу(он такой как банка консервная,с верху и с низу к нему трубки металлические прикручены а сам он прикручен к кузову)
Вото нет так бы на картинке показал.Но если мороз то аккуратней с пластмассой или в гараж теплый и там снимай.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 11:31
У меня, правда это было на MMC, была проблема троения на холодной тупо из-за СИЛЬНО богатой смеси на холодную. На горячую, все стабилизировалось.
была Ardeo 4wd type S
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 13:21
и что тогда делать если на трамблере уголек стерся? и как это определить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 13:27
#G_03
торчеть должен на 3мм ,если стерся купи подточи да поставь(помой там все и почисти)
#G_03
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 13:39
Сними крышку трамблера и посмотри что там тебе написал garag03 померь сделай.
Текущее время: 30 окт 2026, 14:21
