 Заголовок сообщения: 3S-GE Резкая потеря динамики после замены масла, совпадение? (решено)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 00:01
О машине: 3S-GE SV43 4WD
Доброе время суток. Прошу помощи начинающему Виставоду. Приобрел автомобиль указанный в подписи, 94 г.в.. Мела на "ура", хотя не очень люблю погоняться. Подкопил денег на мини ТО, решил сменить масло и антифриз. Т.к. снизу прикручена самодельная защита двигателя, а снять ее можно только на подъемнике, самостоятельно не стал ничего делать, поехал на СТО. Там местные рукодельники посоветовали залить Мобил1 0w40, дорогая синтетика, думаю не жалко денег, лишь бы в прок пошло. Но все получилось как раз наоборот. Машина просто перестала ехать. Такое ощущение, что они поменяли двигатель на литровый и сунули в багажник тонну груза. Если на старте, до 20-30 км/ч, еще есть немного прыти, то потом просто будто умирает. Полазил в инете, нашел рекомендацию по выбору масла в данный двигатель (5w30-40), а так же несколько комментариев про чувствительность этих двигателей к типу масла. Отсюда вопрос, действительно ли так может повлиять замена или это просто стечение обстоятельств и причину нужно искать в другом месте? Не исключено, что эти ремонтники без рук, отключили-оторвали-отсоединили что-нибудь, но с виду вроде все целое. Без вашего совета мне никак.
 Заголовок сообщения: Re: Масло или совпадение?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 00:34
Так сильно наверно не должно влиять(обороты развивает как и раньше)или тупит?Если крутит как надо а едет плохо то движок думаю не виноват.Но все же залил бы 5W40 все надежнее.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 00:42
На нейтральной нормальные обороты, на "D" не набирает почти, даже "тапок в пол" не помогает, реакция еле заметна.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 19:06
Значит Поменяй масло с фильтром и посмотри,но что то кажится что то где то отошло или поломали датчик какой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 19:56
возможно последствия корявых рук....чтото гдето отошло-порвали-...
Если все как и раньше.... надо подумать, что влияет на обороты в режиме D. Наиболее важное тут датчик ДЗ. А что диагностика скрепкой показывает?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:10
Хотел сделать самодиагнотику, не нашел разъем... Приехал к автоэлектрикам, такая же ситуация... Может ли быть такое, что при смене родного двигателя на контрактный не подключили/оторвали/не туда поставили диагностический разъем? Или где он конкретно находится?
Машина стала еще хуже ехать, кушает бензина в раза 2 больше. Обороты что-то не понятное кажут, то на прогретом двигателе 1,5 тысячи, то до 0,5 падают.
Еще заметил, что из крышки клапанов выходит шланг, ведущий в канал для поступающего воздуха (шланг отвода каких-то газов вроде) (по аналогии с советским автопромом, через него еще в случае неработающих маслосъемных колпачков, постоянно льется масло в воздушный фильтр), так вот он никак не закреплен и если снять шланг или вытащить вместе с металлическим переходником из крышки клапанов, то машина глохнет. Так должно быть? Может его закрепить как-нибудь? Видел раньше на других машинах, посаженный на белый герметик.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 17:27
По идее диагностический разъем должен находится в правом верхнем углу моторного отсека.Посмотри может он там внизу болтается просто(может на крепление его не поставили)И надо поспрашивать(тут есть человек у которого машинка с таким движком)Пускай посмотрит где у него разъем да и чиркнет тебе.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 14:30
Разъема действительно нет... Печаль. Но сказали, что можно так же замкнуть контакты на компьютере бортовом. Только где его искать... Может кто знает?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 19:10
комп у вас в салоне под печкой или за панелью. распиновку компа можно поискать....как вариант, если нет разъема.
щас под рукой нет книги.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 01:07
Прошло очень много времени, потрачено не меньше сил и денег, но результат на ноле! Очень прошу помощи, что бы легче было разобраться опишу все что ремонтировалось.
Компьютерная диагностика двигателя, коробки и т.д. сделана не была, по причине отсутствия диагностического разъема, да и толк, как мне сказали мастера-диагносты, был бы не большим, т.к. ошибка не загорается, но при этом лампочка точно работает. Было заменено несколько раз масло в двигателе на совершенно различное по вязкости, классу SAE и т.д. Единственное, какой масляный фильтр должен стоять? Не верю, что такой же, как и на обычном 3S. Менялись свечи, чистился блок ДЗ, топливный фильтр под капотом, воздушный ессно, проверил топливный насос - выдает нормальное давление. Поменяно масло во всей трансмиссии. Увидел, что тросик управления коробкой распушился и иногда застревал - заменил. Начала очень сильно кушать масло, буквально в трубу вылетает. При повышенных оборотах - сизый дым. При этом компрессия в двигателе 11,8 во всех четырех цилиндрах.
Что может еще подсказать причину:
- не срабатывает кик-даун
- даже при полном нажатии на газ при "D" машина почти не разгоняется, до 20-30 км/ч еще более-менее, потом просто аут!
- если вручную переключать селектор от "L" до "D", машина относительно резво себя ведет, но далеко не так, как раньше
- при включении пониженной передачи (Овер-Драйв), машина получше себя ведет, но тоже далеко не ах
- регулировка тросика "кик-дауна" ни к чему не приводит, натягивал и ослаблял - эффект одинаковый
Мысли - либо капиталка, либо коробка (мозги барахлят).
Может у кого есть другие, а то очень уж много денег на мои нужно потратить.
Вопросы:
- какой фильтр масляный должен стоять? может ли из-за него?
- какая компрессия нормальная для этого двигателя?
- почему от регулировки тросика "кик-дауна" ничего не происходит? может его коряво поставили?
 Заголовок сообщения: Re: 3S-GE Резкая потеря динамики с заменой масла, совпадение?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 07:45
для 3S-GE м.фильтр по номерам в экзисте одинаковые с 4S и 3S-FE, номер 90915-03001 до 92г, после 92г 90915-10001
кикдаун не отрабатывает, возможно изза этого не тянет, не переключается АКПП....
чтото гдето оборвали...не может быть после заены масла вдруг резко провал.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 17:58
Такое ощущение что коробка тупит,надо смотреть все датчики на коробке+ ехать к грамотным деагностам коробки(ее ведь проверяют не только сканером на наличие ошибок)
По движку отдельно вопросы,если обороты набирает и работает ровно то его не трогай(если нет то опять датчики надо звонить,ну и как ты говорил мозги бы поменять да посмотреть)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 23:49
Моей радости нет предела! Причина устранена! Разгадка крылась в датчике ДЗ, который не показывал ошибку). А если точнее, то в одном из трех проводков, который оказался окисленным. Кому интересно, можете отсоединить штекер от датчика и посмотреть как поедет машина, это будет примерное состояние моей машины. 3 месяца искал проблему, теперь в первую очередь, всегда, этот датчик буду проверять). Всем спасибо за подсказки, что поддерживали в трудную минуту!)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 19:10
То есть датчик положения ДЗ?
 Заголовок сообщения: Re: 3S-GE Резкая потеря динамики после замены масла, совпадение? (решено)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 06:52
Ага, все дело в нем было. Конечно из-за потрепанного двигателя думаю пару-тройку десятков (из 200) лошадей машина потеряла, но благодаря одному проводку, около сотни снова воскресли))).
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:39
