 Заголовок сообщения: Что лить в ГУР Vista sv32 92г.?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 17:45
Машина: нет тачки
Добрый день всем форумчанам!!!
По книжке написано что в ГУР надо лить Dexron II, а у меня залит Dexron III.
Может ли из-за этого жидкось в бачке вспениваться (от воздуха) в мороз?
Знакомый моторист сказал что нужно вообще залить специальную жидкость для гидроусилителей, типа она по-жиже и не будет так замерзать, вследствие чего не будет пениться воздухом (как попадает воздух в систему пока не понятно...)
 Заголовок сообщения: Re: Что лить в ГУР Vista sv32 92г.?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 18:43
СВОЙ, Андрей
Может где подтекает? Спец. жидкость для ГУР - "POWER STEERING FLUID". На крышке бачка должно быть написано. Что написано, то и лей.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 19:19
артист
О машине: sv30 2wd 4s-fe 125л.с было в93году
прокачай гидрач залей свежий декстрон на крышке написано какой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 19:42
О машине: Noah
Мужики! Лейте синтетику в гур, меньше будет проблем! Особенно где низкие температуры зимой.
По статистике, после смены жижи в гур на синтетику, на наше сто возвратов не было.
Для примера масла производители: Amalie, Valvoline, Sumico... можно по идее Т-4 залить...хотя не пробовали.
По поводу вспенивания:
или масло такое или забит фильтр (сетка) в бачке гура.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 21:40
Я себе жидкость менял лил хай гировскую жидкость для гидрача. Жидкость желтого цвета. Как поменял гидрач на морозе дубеть меньше стал. Флакон с остатками где то в гараже
стоит могу сфоткать если надо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 23:57
#G_03
я в 32 лил то что и в коробку(если шумит прокачай)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 14:08
О машине: TOYOTA
На крышке написано
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 21:16
О машине: TLC PRADO RZJ95
У меня Д-3 "нести" синтетика.Не жалуюсь,гур в морозы быстро отходит.Коробка чуть подольше греется,первые километры еду медлено и печально...Зато потом не остановиш :D
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 00:24
Скорее всего воздух в системе (сальник насоса ГУР, патрубки) нужно проверять.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 17:15
