 Заголовок сообщения: Пропала тяга после установки АКБ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 22:29
О машине: естима емина
пропала тяга ( машина стала не охотно набирать обороты после снятия и установка АКБ )
Последний раз редактировалось Drovolet 01 фев 2012, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
подправил название
 Заголовок сообщения: Re: эстима
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 23:48
#G_03
ПОПРОБУЙ ОТОГРЕТЬ И АКБ В ТЕПЛЕ ВКЛЮЧИТЬ,ЗАВЕСТИ И ТЕСТ ДРАЙВ
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 30 янв 2012, 14:03.
Причина: не по теме
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 14:05
подчистил.
Уважаемые форумчане. Давайте по теме. Если сказать нечего, то лучше пройти мимо. Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 16:09
Привет. Вобще акуммулятор как бы не при чем, может когда снимал его какуюнибудь фишку, трубку или датчик с места сдернул. Смотри еше раз внимательно все в районе акумулятора.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 23:34
А двигатель с механическим управлением впрыска или EFI?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 00:02
вообще было так * я в прошлом году грел фильтр и поджог датчики электропневмоклапан управления разрежением, электропневмоклалан. купил поставил пневмо трубки подсоединил как смог машина ездила как и раньше до 80км/ч нормально, от 80до 90 стопор не хочет ехать после 90опять нормально в гору 60 больше не идет , посмотрел на такой же машине сделал также, машина стала ездить от 0 до 120 без проблем в гору выходил 90 , 100 ,80 ,110 в субботу из пункта А в пункт Б проблем не было снял АКБ поставил на на зарядку поставил назад поехал обратно и все проблемы вернулись я грешу на *комп* или какои то датчик вопрос КАКОЙ да еще стали плавать обороты на холодную в педелах 700 - 900 и на скорсти 90 ,100,110 идет с провалами ( или рывками )
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:46
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Насос механический или с электронным управлением?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 21:01
3ST-E электронное и еще на холодную плохо стала заводиться
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 00:18
А может всетаки 3C-TE?
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга после установки АКБ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 13:00
Тем: 20
Смотри там на насосе соленоид есть он по моему с низу стоит, проверь проводку от него до компа, если всё целое проверь сам соленоид на обрыв, как проверить его на зависание не знаю просто с насосом таким немного работал. Всё что ты рассказал что плохо заводится и плохая тяга, плохо развивает скорость указывает на поломку коррекции угла впрыска, он корректируется на C-TE моторах соленоидом.
Тебе нужен соленоид УОПТ на рисунке.
Попутно проверь цепь и сам соленоид дозатор, он тоже иногда козлит в момент надува. Возможны проблемы с вакуумной системой, но там уже надо разбираться конкретно. Был бы механический насос было бы всё очень просто.
А так можеш почитать http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/12-42-1
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:40
