 Заголовок сообщения: Высокие обороты у Эстимы (2tz)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 18:31
О машине: Toyota Estima
Помогите найти причину высоких оборотов на холостом. Машина Тойота Эстима , движок 2tz Поменял Антифриз в зиму (была вода), масло в двигателе, АКПП. С наступлением холодов после прогрева обороты не падают. Держит около 2000. На диагностике ошибок нет. Заслонку почистили. Что можно посмотреть ещё?
Последний раз редактировалось uraStav 02 фев 2012, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
редактирование названия темы
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 19:50
не знаю специфику вашего двигателя, но по симптомам похоже на регулятор ХХ на БДЗ, привод заслонки.
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты у Эстимы (2tz)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 20:39
А так же датчик температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:17
заслонку почистили не помогло, диагности кроме лямбды никаких ошибок не показывает. А как можно проверить датчики без замены?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:21
в книжке есть список рабочих параметров датчиков, замеряются цешкой...без разбора, НО книги нет по вашему движку. Если бы по нашим движкам, то сказал бы, на форуме тема есть с параметрами.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 13:02
