 Заголовок сообщения: Vista 32, 3s-fe, нет искры и не работает бензонасос
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 11:48
О машине: 32-ой кузов, 3S-FE, 2.0
Всем привет. Ситуация такая: На ходу заглох мотор, при этом зашевелились зеркала. Перед отъездом в блоке предохранителей под капотом сгорел предохранитель, я замкнул контакты на нем чтобы добраться. Притянул машину в гараж. Проверил все рэлюшки и предохранители, всё в порядке. Думал сигналка глюканула, вырезал её, восстановил цепь. Не помогло. Заменил мозги, без толку проверил под панелью и подкапотом проводку, на взгляд обрыва нет. Стартер крутит, вся электрика работает. Единственно не горит чек. Незнаю что ещё сделать. Помогите советом...
 Заголовок сообщения: Re: Vista 32, 3s-fe, нет искры и не работает бензонасос
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 03:12
Так надо смотреть какую цепь защищает сгоревший предохранитель, скорее всего после его замыкания что то выгорело.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 03:55
#G_03
если эфи предохронители целые и реле,проверить надо приходящий плюс,массу если все ок то думай на мозги
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 18:49
серьезный случай. А как заглох, зачихал или резко?
Обычно лезут под капот первым дело, до сиги в последнюю очередь..))
Есть вопросы.
1. стартер крутит, искра есть, насос работает, бенз поступает?...свечи глядели?
2. какой предик сгорел? надо проверить на просвет остальные (под капотом и в салоне)
3. ремень ГРМ смотрели? ... на месте ли он.
4. что с ЧЕКом? надо проверить лампочку в приборке...если нет, идти по проводке от чека к компу....ИМХО они связаны.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 09:38
Заглох резко. Нет искры и не поступает бенз (не работает бензонасос). Свечи проверил, всё в норме, разобрал трамблер, почистил. Проверил контакты на датчик в трамблере, в норме.
Лампочку на чек проверил, в норме. Предик сгорел, стоит в переди коробки предохранителей слева, контакты крепятся на болтах. Плюс туда приходит. Единственно не проверил ГРМ, только причем тут бензонасос ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 10:37
О машине: Noah
Я так понимаю сгорел основной 100 амперник, серьезный где-то коротыш! Отсоедини генератор, смотри дальше.
В трамблере конденсатор есть? Может стоять, может нет, если стоит отсоедини и проверяй.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 11:11
Спасиб за совет, буду проверять...)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 05:21
О машине: SV33 BTPGK 3sfe
как успехи?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 23:40
Откуда конденсатор, трамблер же бесконтактный, больше смахивает на пробой моста генератора или очень сильное короткое.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 14:47
О машине: 1996
Утром сегодня также заглох. Без всяких там чиханий. Реально даже не заметил. Начал заводить -- не хочет. Пошёл купил новые свечи. Искры всё равно "не нашёл". Горит индикатор "check engine". Причём мне кажется, что и бензонасос не работает. Как вот проверить, поступает ли топливо вообще? Кто-нибудь может подскажет. Когда зажигание включаю, то не слышно ничего. А до ремня ГРМ добраться, чтоб проверить, и вовсе копец долго. Может всё-таки какие-нибудь предох-ли? Не мог же в один миг и бензонасос и трамблёр из строя выйти?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 02:44
Если оборвало ремень ГРМ, то так и будет, ну и предохранители на всякий случай проверить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 21:32
О машине: SV32 3S-FE АКПП A-140E (1991год)
Несколько дней назад закипел,доехал до дома,на следующий день занялся радиатором...после проклейки поставил радиатор на место,попробовал запустить машину...Завелась с полоборота...секунд через 15 заглохла....попробовал запустить при помощи стартовой жидкости ABRO не получилось....На следующий день повернул ключ зажигания.......машинка разок чихнула и ноль эмоций......Искра куда-то пропала движка крутит и складывается такое впечатление,что бензонасос тоже перестал работать...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 13:32
Так проверьте наличие ремня ГРМ в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 07:04
к нему можно как-нибудь подлезть не снимая двигатель??????? :roll:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 09:33
лицом к двигателю, слева на движке пластиковый кожух, под ним ремень. Чтоб не сломать кожух на морозе, можно ослабить верхние болты и заглянуть...если все нормально, то ремень натянут и крутится, когда стартер работает))...другая история, если его првернуло на несколько зубов...
Текущее время: 31 окт 2026, 10:49
