 Заголовок сообщения: Колбасит д-4 пока не прогреется.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 14:58
О машине: Lexus ES300
на холодную троит пока не прогреется, даже не троит а подтраивает, свечи тока смотрел вроде в норме.
решил сдернуть фишку датчика кислорода, даже чек не загорелся, а ехать стала гораздо лучше,утром завел троит по старому.
вопрос знатокам!
чек должен гореть? и кто что думает по поводу троения, и почему стала лучше ехать? я чет не понимаю
кислородник с калины. менял 40тыс назад
 Заголовок сообщения: Re: Колбасит д-4 пока не прогреется.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 15:48
чек не горит.
лучше стала ехать наверное из-за того, что мозги адаптировались под той стиль вождения, а при отсутствии лямбды, задействованна другая программа работы двигателя, которая исключила показания с лямбды (смесь без учёта показаний готовится).
а подтраиать может из-за чего угодно. теже свечи, которые вродебы в норме, разная производительность форсунок, разные эл.характеристики катушек, косяки со стороны датчиков (воздуха, ож, МАР,...). ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 17:08
забыл, колбасит только хх. и на D когда на светофоре, на ходу все нормально. началось после того как по трассе в -25 проехался 140-150 км-ч и тяга как то не очень была в тот день
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 30 секунд:
ну а датчик получается умер!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 13:41
О машине: sv-50, 3s-fse, и т.д.
И у меня такое было. В моём случее я поменял ТНВД и электрику настроил (нашол хорошего компьюторщика), после всего этого двигатель зашептал, даже при -32 град. после суток на улеце стал заводиться с первого раза. В этоге как мне обьяснили в сервисе двигатель троил из-за того, что в масло попадал бензин и образовывалось давление испаряющихся газов которым некуда было деться. (такшто проверь нет ли повышения уровня масла и не пахнет он бензином). И еше случай у моего друга был такой, что второго целиддра пробивало катушку зажигания (проверь все катушки). Ну и последнее что по моему может быть, что нехватка кислорода, нужно прочистить впускной колектор + в этоге чистки почистить клапона впуска и заменить маслосьёмные колпачки если машина прошла больше 90 тыс.км. и в этоге чтобы машина не подводила загони в сервис и сделай всё необходимое...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 17:35
сегодня заметил, что если выключить фары то троит гораздо меньше, но полностью не исчезает.
что же это за хрень?
сегодня не смотря на мороз буду смотреть свечи.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 18:11
а с оборотами на ххчто у тебя?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 18:27
прогретая 650-700.
утром 1400. А потом как то резко 1200 ну и по мере прогрева падают, все это время движек троит.
но едет она как то хреновато, ну не так как раньше, и звук какой то грубый
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 18:55
грм по меткам?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 19:05
uraStav писал(а):
грм по меткам?
летом был по меткам!
а что он мог перескочить?
забыл написать, первые 10 секунд двиг работает ровно, а потом начинает троить
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 23:21
Было также на не родных иридиевых свечах(короче родных).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 12:38
метки вчера проверил( кстати это можно оказывается сделать ничего не разбирая, кожух легко оттопыривается открутив один болтик на 10) все на местах.
подозрительные свечи заменил.
катушки с виду нормальные, не знаю как их можно проверить.
завел, все тоже самое,причина в чем то другом.
заметил, что если свет не включать прогревочные обороты выше 1300-1400
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 14:41
О машине: 3S-FSE
Подскажите пожалуйста!!!! Заводится хорошо при сильных морозах, после запуска двигатель набирает max 700 - 800 и на них греется, сразу троит, на светофорах на "D" дергаюсь, куда-то пропала "тягя" и в добавок почти в двое увеличился расход!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 14:48
ну а после прогрева как? если так же это по ходу свеча или катушка.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:19
О машине: 3S-FSE
огромное спасибо!!! после прогрева также
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:23
рано благодаришь, это то с чего я начал бы проверку
cron
Текущее время: 20 окт 2026, 13:12
