 Заголовок сообщения: ABS кто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 13:11
О машине: ZZV50 BWSSK,тахометр,диван
По морозу -30 не завёл движок.Тянули в бокс.Нажимал на педаль тормоза прилично.После запуска потекла тормозуха из АБС, правда не сильно,так подкапывает по тихонько.Кто подскажет она ремонтируется или только замена.Отказов нет.
ARDEO 2000 г.в. ZZV50-BWSSK.
 Заголовок сообщения: Re: ABS кто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 23:12
Что значит из ABS?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 01:49
из ABS течь нечему
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 07:53
Блок АВС сопливый. И полочка (крепление) под ним тоже.Накапало даже на нижний рычаг с рулевой тягой.Уже долил тормазухи 50-70 грамм.Это за 1,5 месяца.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 22:53
Привет. Точно не знаю но предположительно может на моторчике сальник стоит и он потек?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 19:01
Понял. По теплу тогда буду разбирать. А он вообще то разбирается? Никто не знает?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 19:49
малой
О машине: SV55G, 3S-FE, 4wd
Ну насколько я понимаю ABS это металлическое кольцо с "меткой" в районе гранаты, т.е. там стоит датчик частоты вращения колеса. От него поступает сигнал в "мозг", который уже при наличии показаний со всех 4 датчиков (иначе выдает записывает ошибку в память, которую потом и можно считать) решает в зависимости от значений этих показаний, что делать. А делать может только одно снизить давление в (в тут пробел, в принципе как может и выше по тексту) тормозной магистрали. И тогда проблему надо классифицировать не как проблему с ABS, а к проблему в тормозной системе.
Не бейте сильно, а лучше поправьте. :)
just tell me where you want to go...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 22:03
Блок абс это дюралевая балда под капотм к которой подходит туча трубок тормозных и с десяток проводов. Управляет этой шайтан машиной блок абс. А блок абс читает сигнал с колесных датчиков. Но это утрированно. А кольца на приводах это вращающаяся часть датчика который говорит блоку абс крутится колесо или идет юзом.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 19:14
Вот именно из вот этой дюралевой балды где до фига трубочек и идёт подтечка.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 19:40
малой
Ты прав, Аркаша! :)
фенкс :)
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 04:40
