 Заголовок сообщения: Замена топливного фильтра в баке SV40
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 14:04
О машине: SV41
Вчера поменял фильтр-сеточку в баке, мож кому интересно, есть немного фоток сего процесса.
Процедура не сложная,
с начало снимаем заднюю сидушку,
потом откручиваем защитный кожух крестовой отверткой
далее отцепляем разъем питания от лючка бензобака
и откручиваем топливопровод, который идет на подачу бензина, от лючка бенз.бака
тут понадобятся два ключа на 14 и 19, ключ на 19 ставим на упор, а ключом на 14 откручиваем гайку
далее откручиваем крестовой отверткой винты крепящие лючок к бенз.баку,
и теперь можно доставать топливный насос, далее заменяем фильтр на новый и собираем в обратном порядке
Раньше у меня был краун 155й, там пришлось повозиться побольше,
но и фото-отчет получился более подробный и информативный
если кому интересно вот ссылочка на мой отчет http://www.crown-club.ru/forum/viewtopi ... 20&t=16844
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливного фильтра в баке
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 14:57
О машине: SV-40, 4S-FE, темно-синяя красавица
также менял...
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливного фильтра в баке SV40
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 19:15
О машине: TLC PRADO RZJ95
Всё ясно и понятно,ещё и с картинками :D :good:
п.с.Весной тоже поменяю для профилактики.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:59
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
На 30-й аналогично менял :al_kana_ft:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 13:14
О машине: sv43-BTPGK 4WD 3S-FE
послушай, а менч под сиденьем две крышки и к обоим провода идут и трубки, машина полноприводная, че у меня там два насоса чтоли, снизу бак сложной формы по середине тоннель, а на переднем приводе бак снизу плоский или тоже с тонелем?
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
