 Заголовок сообщения: Непонятки какие-то с ДВС...нет компрессии во 2-м цилиндре
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:57
О машине: sv50
Добрый день! Накрылся ТНВД, погнало бензин в поддон...двигу клинануло. Купил контрактный 3s-fse(с ТНВД в комплекте). Поставили, завели. Пять минут поработал ровно, а потом задергался и заглох. Сейчас заводиться, но работает крайне неровно. Диагностика показала, что с электроникой все ровно! Выкрутили свечи, во втором цилиндре масло... Кто сталкивался с подобным? Что за трабл? Заранее благодарю за ответ!
Проверили компрессию. Во втором цилиндре её нету(
Последний раз редактировалось uraStav 06 фев 2012, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
редактирование названия
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки какие-то с ДВС...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:31
а на контрактный есть гарантия?
если нет компресии, то могут кольца виноваты быть...залегли или осыпались...масло пробовали в цилиндр заливать?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Re: Непонятки какие-то с ДВС...нет компрессии во 2-м цилиндре
имеется ввиду при проверке компрессии
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки какие-то с ДВС...нет компрессии во 2-м цилиндре
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 14:31
О машине: sv50
Делали все как полагается.....Гарантия есть! Сейчас снимают, поедем сдавать его продавцу обратно...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 14:49
конечно, правильнее сдать. нах такой геморой...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:22
О машине: VX sv30 4s
А если вместо 3s-fse поставить 3s-fe, и ни каких головняков с ТНВД.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:44
О машине: sv50
Да мастера говорят, что это делов на неделю чтобы поменять на 3s-fe...А машина у меня эта под такси ходит, каждый день простоя это 1000р недобора...(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 22:01
тогда уж точно нужно ставить простой 3s-fe!!! можешь потом перевести на газ и нет проблем!!! и двигатель будет вечным!
а по поводу компрессии! снимите крышку! посмотрите может клапан закусило???
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 22:45
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Господа....А вы думаете если купили контрактник,то это новый ДВС!
Этот контрактник как минимум лет пять лежал! И если уж заморачиваетесь с заменой и угараете на немалые деньги,то советую снимать ГБЦ чистить,и менять колпачки! Могли просто приржаветь клапана!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 22:49
О машине: sv50
Завтра возвращаю двигатель....уже договорились! Ну а вообще в первый раз сталкиваюсь с тем, что контрактный двигатель приходится возвращать...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 00:05
Серж это понятно! но я не буду делать ревизию двигателю который придет! так только крышку сниму поскотрю что с калпочками! проверну на пару оборотов посмотрю ремень на живучесть! я знал что скоро мой движок встанет но я еще был к этому не готов финансово! я даже ремень не буду менять! уж на сколько его хватит не знаю но поменяю его тогда когда совсем прижмет или поправлю своё финансовое положение! на данный момент нет финансов чтобы его на СТО поставить на место! :cry:
даже думаю самому на улице все это делать :crazy: :(
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:10
