 Заголовок сообщения: Не заводится Виста 91г.в. 3S-FE
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 16:02
О машине: SV32 3S-FE СИГНАЛИЗАЦИЯ MYSTERY-705RS
У меня проблема, не могу завести Тойота Виста 91г.в. двигатель 3S-FE раньше работала нормально потом что то жузжало в районе катушки, потом в один прекрасный момент не смог завести. Отключил питание сигналки, завелась, поехал, сдохла, при попытке завести- безрезультатно.... Постоянно горит чек...Подскажите какие разъемы замкнуть для диагностики?
Последний раз редактировалось ZERFAC04 13 фев 2012, 17:04, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Машинка не заводится Виста 91г.в. 3S-FE
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 16:34
#G_03
вариантов много,посмотри искру,если нормально,то насос шумит или нет (под задним сидением где крышка жужание будет(при вкл зажигание отрабатывает и останавливаеться пока не заведешь)если все ок то наврятли сига(на всякий случай почитай по ней мануал)у человека дэу династия ехала и заглохла(оказалось лед)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
Последний раз редактировалось garag03 12 фев 2012, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Let's Go 4WD
Тем: 54
Ну и вопрос собственно? Чем помочь то?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:32
Попробуйте отогреть для начала.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 20:17
Тем: 71
О машине: SV32
У меня когда от сиги отошел минус была следующая ситуация габариты включаем: поворачиваем ключ, габариты гаснут и не заводится, и не работают центральный замок и стеклоподъемники.. но с сигой если ставил не ты - надо искать схему где этот минус идет.. как объяснил электрик минус отходит часто изза того что плюс и минус от сигналки кидают на замок зажигания, а надо напрямую..
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Виста 91г.в. 3S-FE
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 23:18
О машине: sv-32: 3s-fe
Проверь разъём и датчик абсолютного давления (либо проводок оторвался, либо датчик сдох или воздушный шланчик пропускает)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 05:34
Тема зимняя...
Не помешало бы ФАК раздела почитать.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:41
