Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Увеличился расход в два раза SV-35 94г.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 17:28
О машине: sv-35
Всем добрый день.
Возникла проблемма резко увеличился расход бензина в два раза с 15до 25л.
Диагностика показала очень богатую смесь.
Всё что можно поменял, свечи, фильтра, зделал даже промывку форсунок но результат тотже. Подскажите что ещё нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Увеличился расход в два раза SV-35 94г.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:04
мегамозг
может помер кислородный датчик(лямда)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:13
О машине: sv-35
Проверили работает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:15
мегамозг
ещо -как вариант - датчик температуры всасываемого воздуха(если есть на воздушном фильтре) и датчик температуры охлаждающей жидкости или може просто похолодало
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:24
О машине: sv-35
Датчик температуры всасываемого воздухаа где он расоложен?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:26
Он в корпусе воздушного фильтра, может разъем сдернули. Если разъем в норме смотрите датчик температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:41
О машине: sv-35
А что за датчик температуры расположен перед радиатором?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:43
Датчик температуры наружного воздуха (имеется ввиду под бампером).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:50
О машине: sv-35
Да под бампером. Проблемма с расходом возникла после того как мне пришось вытащить двигатель для того чтобы поменять сальник со стороны коробки. Я посмотрю возможно механик забыл воткнуть разьём датчика на место.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:59
О машине: TLC PRADO RZJ95
Дак с этого и надо было начинать.Я вот экстрасенсов на сайте не встречал.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 19:36
Данный датчик не влияет на расход, он для управления климатом. Проверьте все разъемы на двигателе, возможно какой-то не подцепили. Датчик MAP проверьте подключен ли(вакуумная трубка с впускного коллектора).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 19:51
О машине: sv-35
А что это за датчик МАР где находиться и за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 20:21
Let's Go 4WD
Тем: 54
у меня тоже по 20 литров жрет, практически уже привык, хотя много на СТО мне насоветовали, даже смена двигателя))))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 20:31
Датчики системы управления двигателем 3S-FE
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 20:54
О машине: sv-35
Есть у кого фото как он выглядит и где стоит, что-бы проверить работает или нет.
Расход в 25 литров мня совсем не устраивает после 12л. С таким расходом можно разориться.
Текущее время: 30 окт 2026, 11:15
