 Заголовок сообщения: давление масла
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 14:29
О машине: SV50G-BWSGH
Машина прогрета подключил монометр хх 0.4 кг на газ не реагирует давление остается таким же
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 1 секунду:
Жду советов
 Заголовок сообщения: Re: давление масла
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 21:30
мегамозг
опиши конкретнее проблему, а то что-то непонятно куда и что ты подключаеш и что мерееш и в чем собственна проблема и как это выражается на работе мотора
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 22:19
При движении загорается лампочка давления масла приехал в гараж и вместо датчика вкрутил механический монометр на хх 0.4 кг при добавлении газа ничего не меняется теже0.4г фильтр масло менены масло кастрол 5w30 неделю назад замерял хх 0.4кг 2000об 2.3кг все это на прогретом двигателе при запуске холодного давит 4.7кг
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 22:35
мегамозг
может фильт попался фуфловый или погнул насос (залетел на камень или бордюр и погнул поддон) - тогда масло мало поступает
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 23:15
Поддон целый фильтра за неделю 2 штуки vic
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 23:55
После чего началось? Возможно масляный насос, подклинил перепускной клапан.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 00:37
Проблема возникла сама собой недавно поездил большую часть менял ничего хотя за день загоралась лампа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 00:48
Смотреть насос (лучше заменить), а дальше вкладыши.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 01:01
не давно проездил большую часть дня хоть бы раз моргнула хотя за день загоралась через два дня снова горит хочу снимать Поддон
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 01:48
О машине: 1992 г в акпп серая
меняй масло не морочьб голову датчики в норме маслу хана
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 06:39
масло фильтр свежии думаю другое
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 10:03
Привет. Похоже масло левое попалось, попробуй залей другой марки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 00:49
А причем масло? У меня бывает и уровень бензином поднимает, особенно в морозы на холостых, но лампочка ни разу не моргнула, тьфу тьфу...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 08:14
Может забит маслоприемник. на хх хватилает а на оборотах нет может быть. старый хозяин обманул с маслом говорил что лил такое же смотрел через котловину какието сгустки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 01:12
Если в двигателе видны сгустки или кокс и двигатель промывали при последней смене масла, возможно забило масляный канал.
Текущее время: 20 окт 2026, 12:30
