 Заголовок сообщения: Не опускается руль...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 22:07
О машине: SV32, 3S-FE, 2WD, автомат 1991 г.
недавно когда заводил автомобиль все отлично работало: суешь ключ в замок зажигания завел опустил руль и поехал но вот сейчас все время заводишь и руль не опускается как будто заблокировано опускание руля даже при включенном двигле и теперь все время приходится самому опускать и поднимать руль что это может быть может контакт откуда-то отошел от этого блокиратора опускания руля???
 Заголовок сообщения: Re: Не опускается руль...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 22:21
на рулевой колонке сверху есть кнопочка, может она нажата, автоматическое опускание/откидывание руля отключилось!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 22:31
я пробовал даже когда она нажата или не нажата все равно не опускается...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 22:32
тогда что то с электрикой (((
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 22:36
забыл рассказать! я недавно менял лампочки в приборке, но руль даже не разбирал (этого не нужно было собственно делать) и после замены лампочек когда я собрал все обратно руль нормально опускался но потом прошло время и эта фигня и началась....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 00:38
О машине: sxv10
Разбирай подрулевой кожух.Смотри на контакты.Была такаяже хрень.Контакт на фишке обломился.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 01:04
