 Заголовок сообщения: регилировка ХХ ,корректировка момента впрыска топлива
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 13:24
Машина: нет тачки
Приветствую всех !
опять создаю тему по наболевшей проблеме со своей висточкой 3 ст ...в кратце из прошлого:наступили морозы и я пересел на зажигалку,недавно в теплом гараже отогрел,покатался...и..решил немного поковыряться с двиглом,ну потому что вроде "зажигание" было поздним,расход был увеличенным,и так к делу:
1.как понизить обороты ХХ,
2.какова величина провиса тросиков дросселя и переключения АКПП
3.как подкорректировать момент впрыска не лазяя в ГРМ - путем поворота ТНВД
4.как узнать наглядно хватает ли воздуха для работы - фильтр стоит новый но не родной.
прошу откликнутся знающих и тех у кого есть что сказать и научить - пишу не по первой прихоти,а после без успешных самостоятельных попыток найти в книге(спецом её скачал) и здесь в поиске(может ищу не правильно).
за ранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: регилировка ХХ ,корректировка момента впрыска топлива
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 13:39
Тем: 57
На счет холостого хода немного сказано ЗДЕСЬ, что касается провисания тросов привода ТНВД и "автомата", то на моей машине их почти нет, обороты поднимать начинает при ходе педали около 1-2 мм.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 13:44
Машина: нет тачки
- читал это я - но там толком то не пишут,и ссылок нету - флуд про лавешки...
- да вот это важно и лучшеб по точнее - почему то в эл.книге толи листов не хватает,. толи для простого обывателя производитель этот момент опускает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 13:57
Тем: 57
зафотаю покрупнее как трос педали газа натянут на участке от выхода из оплетки до ТНВД выложу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 14:09
Машина: нет тачки
спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 01:12
Насколько я помню по авто брата, то при полностью нажатой педали газа, тросик АКПП должен быть вытянут из оплетки до середины наклепки на тросе из защитной резинки. Если ТНВД механического управления ХХ регулируются винтом упора на прогретом двигателе. Зажигание (момент впрыска) регулируется поворотом насоса, но делать это нужно по стробоскопу.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 13:00
Машина: нет тачки
- про заклепку не понял - на самом тросике что ли и пока он не вытянут из оплетки её не видно - так?
- про упорный винт понятно,но если его регилировать,то трос дросселя натягиваеться,а трос АКПП ослабевает - какой у них должен быть провис,и еще при выкручивании упорного винта на этой же площадке есть еще одно ухо у которого тоже есть упор с винтом - он как то воздействует на нижний рычажок который что то поворачивает в нижней части ТНВД
- про момент впрыска разоборался - повернул,заводиться стала лучше но чуток по жестче работает..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 01:36
Наклепка обычно на тросике который идет на управление АКПП от ТНВД. Уже точно не помню по дизелю, но на бензинке на конце тросика резиновый чехольчик, так наклепка наполовину выходит из него при полностью нажатом газе. Регулировка этого тросика влияет на режимы переключения АКПП (раньше, позже, может вообще на максимальных оборотах). Если двигатель заработал грубо - момент впрыска выставлен рано.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 12:58
Машина: нет тачки
ни какой заклепки не нашел...но понимаю что нужно прибавить провис
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 13:08
Тем: 57
Загрузить с телефона не получилось фотку, но "прогиб" троса привода ТНВД составляет около 7-8 мм от натянутого положения.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 20:44
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Трос педали газа должен в свободном состоянии, но без провисов, трос коробки настраивается следующим образом, снимаем чехол троса, на тросе есть ограничивающее кольцо, настраиваем трос так чтобы это кольцо отступало от металического кожуха троса на 0,5-1мм, всё закрепляем проверяем. Холостой ход регулируется в прогретом состоянии болтом который упирается в рычаг тнвд. Значение холодного холостого хода выставляется соседним болтом он ближе к фарам если смотреть на него, его также настраиваем на прогретом моторе, так вот этот болт выкручиваем или наоборот закручиваем пока небудет промежутка между болтом и рычагом тнвд расстояние где то 0,5-1мм. Всё контрим и проверяем. Угол настраивается поворотом насоса для механических, насосов для насосов с электронным управлением ничего не выйдет машина будет валиться на ошибки, для электронного насоса нужно тупо совместить метки, болты 2 шт спереди один сзади насоса. Есть ещё настройка цикловой подачи, но её лучше не трогать.
Забыл самое главное, после каждой настройки холостого хода перенастраиваем тросы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 20:54
Машина: нет тачки
спасибо,буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 19:17
Тем: 60
Че это за узел и почему иногда этот рычаг при заглушенном двигателе давит на трос акпп, вытягивая его из автомата, а иногда не давит при заглушенном, из-за порванного пыльника троса не могу по правилам выставить кикдаун, но суть не в этом, а втом что натяжение акпп троса постоянно меняется как не регулируй
IMG_0078.JPG [ 297.29 КБ | Просмотров: 3310 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 11:42
Тем: 60
и еще вопрос в каком разделе каталога запчастей находиться чехол троса акпп
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 13:22
О машине: CV40,3C-T
Это автомат прогрева двигателя,при не рабочей температуре он давит на тягу тем самым увеличивает обороты,также при включение А/С.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:41
