 Заголовок сообщения: вибрация с 20 до 60 км.ч
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 00:06
доброе время суток
у меня такая проблема при езде не важно на какой поверхности машина начинает вибрировать точней не вибрировать а как буд то восьмерка на переднем правом колесе и тока при скорости с 20 до 60 км а если сбрасывать скорость то она начинает толкаться, а вот если выше уже 60 то все хорошо
виста 40 кузов 1995г
 Заголовок сообщения: Re: вибрация с 20 до 60 км.ч
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 00:40
Привет. До этого что-нибудь с машиной делали?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 03:19
грыжа на колесе, не затянуто колесо, погнут диск на колесе, не отбалансировано колесо, саленблоки, рулевые тяги, подушки двигателя. Все это можно проверить за 10-15 минут
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 10:31
только балансировку колеса. С утра ехал все нормально потом ехал по трассе 120-130 км/ч и вот после этого пошло, но еще заметил сегодня что с той стороны где болтает там диск тормозной горячий а с другой стороны нормальный.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 16:49
Проверяй ступичный подшипник и суппорт, возможно станок балансировочный не откалиброван. Нужно еще раз проверить балансировку на том же станке.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 17:46
99% что суппорт заклинило. У меня было такое при скорости 150-160 бить начало, остановился, об титан чуть пальцы не обжог. Получается изза нагрева тормозного диска, греется и колесыный диск, его ведет, отсюда и биение
Езжу:
Бывшие:
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 02 ноя 2026, 19:26
