Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 5S-FE оборвало ремень ГРМ, заменил, теперь не работают 1 и 4 цилиндр (Camry 97)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 20:39
О машине: 5S-FE
Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет. У меня Toyota Camry 20 европеец 1997 года 2.2 обьем 4 цилиндровая . Двигатель стоит 5S-FE. Вчера утром оборвала ремень ГРМ . Проблема такая. После замены ГРМ . Отказался работать 1 и 4 цилиндр машина заводиться на двух на 2 и 4 метки все проверял 3 раза все выставление в норме. Искра есть . подскачите кто знает в чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: Отказался работать 1 и 4 цилиндр
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 20:50
Тем: 78
после обрыва ГРМ все что угодно может быть. да хоть даже клапана позагибало(не знаю как именно на вашем двигателе происходит обрыв)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 20:53
О машине: 5S-FE
я читал что на двигателях класса 5S-FE клапаны не загибает .
 Заголовок сообщения: Re: срочно нужна помощь
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 20:56
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Да просто клапана загнуло......
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:01
О машине: 5S-FE
Я читал что на двигателях класса 5S-FE КЛАПАНА НЕ ГНЕТ. Само интересно искра есть на 1 и 4 а когда выкрутил свечи они белые как будто топливо не поступает. а на 2 и 3 поступает. В общем машина работает на 2х цилиндрах .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:05
О машине: Noah
Так понимаю мотор катушечный?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:06
О машине: sxv10
Походу форсы парами работают.Проверь питание.Если не ошибаюсь управляются по минусу а плюс от замка.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:07
О машине: 5S-FE
Да 2 катушки стоит одна на 1 и 4 цилиндр а вторая на 2 и 3 . искра на обоих есть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:10
О машине: Noah
Значит стоит датчик распреда......смотри ответчики на звездочке, походу отломил
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:18
О машине: 5S-FE
Смотрел стоит 2 дачка один распреда второй коленвала они в полном порядке. ГРМ поставлен по мемкам строго как указано в мануале. Еще когда сдергиваешь надсвечник с первого и 4 цилиндра машина работает так же а когда с 2гои 3го то начинает моргать на понели чек и обороты падают до 300 -400
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:30
О машине: Noah
пробуй перекинуть местами катушки
я не про датчики говорю, а про ответчики на звездочках
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:35
О машине: 5S-FE
так раньше же работало так . не че местами не меняли. просто грм поменяли и все. пробывали сегодня поменять на первой катушки 1 и 4 целиндр. толку нет также на 2х работает. Иожет комп глюканул и не дает питание на 1 и 4 форсинку?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:42
О машине: sxv10
Эй я повторюсь на форсах питание смотрел.?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:44
О машине: 5S-FE
неа не смотрел.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
как правельно проверить питание? завести её и подключить цешку(прибор) ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:51
О машине: sxv10
Питание (+)появляется при включении зажигания.А управляющий импульс(-) идёт от мозгов.Питание меряй контролькой а импульс цешкой.
Текущее время: 17 сен 2026, 20:34
