 Заголовок сообщения: Проблемка с поворотниками
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 17:56
О машине: 99 год, 3S-FSE, мультивижн, типтроник
Доброго времени суток всем!
Столкнулся с такой проблемкой: появился звук включенных поворотников, тоесть включил поворотник он щелкает лампочка моргает повороты работают, отключаеш поворотник, звук щелканья пропадает, но сам по себе появляется и начинает щелкать, причем с частотой буд то бы сгорела лампа поворотника, в этот момент рычаг отключен поворотника, сами лампочки не моргают есть только звук! Сегодня пока ехал с работы домой, он практически не прекращался, поворот включиш работает все нормально, как только совершил маневр отключаеш его звук пропадает на несколько секунд а потом появляется сам по себе. Уже подъехав домой заметил, что перестали работать световые сигналы включенных поворотов, звук есть на панели лампочки не горят. причем обойдя авто понял что и на улице они тоже не моргают, причем пройдет секунд 30 они начинают моргать. :dash:
Вот подскажите пожулуйста куда залезть, что посмотреть! может ли являтся проблемой реле поворотников или какой предохранитель? если да то где посмотреть, где находится релюшка сама? У друга есть такой же авто донора найдем на потестить))
Может тема и баян, но не нашел ничего похожего к сожалению.
Недумаю что проблема в подрулевом переключателе, ибо звук появляется при выключенных поворотах.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с поворотниками
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 18:13
СВОЙ, Андрей
думаю, надо искать реле поворотников. проверить его, донор-то говоришь есть. уже проще. А не может где-то коротить, замыкать? Ну и остается рычаг переключения, хотя сомневаюсь, не слышал, чтобы он тупил.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 20:56
Привет. Выдерни фишку с переключателя и включи зажигание если тишина то смело меняй подрулевой переключатель. Если не помогло попробуй пошевелить жгуты при включеном зажигании, может изоляция протерлась гденибудь и коротит. Релюхи поворотов горят очень редко и то от коротыша. Да в них и гореть практически нечему.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 09:56
а вот этот тик звука поворотника создается чем? релюшкой? вот проблема в этом звуке нозящем
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
что за фишка? предохраниетель? и еще вопрос где находится релюха поворотов?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:13
Он имеет в виду что снять разъем с переключателя поворотов и включить зажигание и так проверить будет тикать или нет, там просто тебе надо снять кожух с рулевой колонки и увидишь разъем.
P.S. Если дело окажется в переключателе то могу отдать свой старый полностью исправный только он простой (для туманок колесика там нет) я себе его поменял когда поставил туманки.
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 21:59
Не обижайся но если в электрике совсем не шпунтишь обратись лучше к электрикам, можно себе промблем создать немеряно вплоть до аирбанга.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 22:04
да руки вроди не сильно кривые, полезу на выходных, сейчас времени совсем нет((
я когда купил ее у меня такая проблемка была уже, но она как то сама ушла, было все это секунд 30 и потом прекратилось и не было до сегодняшнего дня.
я с того момента уже 20 тыр набегал на ней...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 04:22
СВОЙ, Андрей
slava_66 писал(а):
аирбанга.
Що це такэ? от слова AIRBAG или AIRBANG? повнятней выражовкывайся! :D :D :D
Evgos, правильно, найдешь причину. Интересней же самому починить, главное аккуратно, без лишнего энтузиазма!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 17:26
AIRBAG это подушка безопасности, если без ума тыкать контролькой под рулем не отключив акуммулятор подушка может сработать и испортить лицо тыкальщику контролькой. Потом будеш делать вот так :dash: :dash: :dash:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 18:54
СВОЙ, Андрей
Я так и понял :mrgreen: :dash: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 08:42
Ахахах, не хочу себе даже представлять)))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 09:37
В итоге полез в субботу искать проблему, времени было в обрез, получилось проверить только реле (ставили с другой ардешки), причина оказалась не в нем, после чего донор уехал((, у него свои дела срочно образовались. А по факту тикает действительно сама релюшка поворотов, но проблема не в ней, замена на рабочую эффекта не дала, постановка моей релюшки на донора показывает нормальную работу моей, его же релюшка тикает так же как и моя с "глюками", при установке на мой авто.
Грешу все же на переключатель поворотов, я его снял (кстати пока всё это дело разбирал\собирал, в очереднолй раз поразился простоте сборки, все это напоминает конструктор лего)), все просто интуитивно, кароч еще один респект японским разработчикам!)
ну а толку, лезть туда смысла походу нет, контактики почистил эффекта не возымело..
Будем звонить по разборам искать блок переключателя, думаю поменять сразу не отходя от кассы поможет\непоможет
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 11:41
Попробуйте проверить какая из цепей дает глюк аварийки или поворотников, т.к. реле задействовано на обе. Можно по очереди вынуть предохранители.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 13:42
Посмотри еще кнопку аварийной сигнализации она тоже на релюху завязана.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 16:45
Проблема решилась сама собой.
Во время поисков блока переключателя поворотов (он у меня с колесиком для туманок, оказывается это проблема в Барнауле:((, обзвонив все разборы не нашел ни одного кандидата), звук прошел сам собой ровно как и начался. Смысла ковырять без признаков и менять все подряд я не вижу, будем надеяться что данная проблема больше не возникнет!
Последний раз редактировалось Vyatich 05 мар 2012, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
удалил не по теме.
Текущее время: 24 окт 2026, 03:10
