Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Схема подключения заднего редуктора 4WD
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 11:06
О машине: SV55 3S-FE 4WD
Объясните пожалуйста...
Судя по схеме трансмиссии задний мост будет подключаться только при пробуксовке правого переднего колеса?
так как передний дифференциал находится слева от раздатки... или я что-то недопонял? :rus:
Последний раз редактировалось pavanik_27 24 фев 2012, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Схема подключения заднего моста 4WD
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 11:35
момент от раздатки на зад передается через угловые шестерни всегда, а вискомуфта (которая стоит возле заднего диффа) уже "рулит" моментом от кардана на задний дифф.
Буксуем (кардан задний вращается, а задние колеса стоят наместе)- нагревается силикон в муфте, сцепление увеличивается
Схема V-Flex
http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... aq_4wd.htm
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 12:10
Эт понятно! :) Но выходной вал с коробки идет на передний дифференциал? так я понял? и если левое колесо начнет проскальзывать, то раздатка и правое колесо будут стоять? :) не въеду...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 12:13
да не бывает в природе машин чтоб трансмиссия на одно колесо завязана была. Читай теорию
ЗЫ: что значит раздатка стоять будет??
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 12:24
это значит на нее не будет поступать крутящий момент с дифференциала. А посылать теорию читать и я умею... Вы посмотрите схему, которую привели...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:02
О машине: Noah
В вашем случае, любое переднее колесо буксует, подключается задний мост.
А теорию вас послали изучать неспроста. Начало всех начал, теория!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:21
Zlaman, формат форума подразумевает право спросить в тех ситуациях, когда возникают трудности в понимании некоторых моментов. Никто не спорит о важности теории и необходимости ее изучения. С другой стороны, если тебе некоторые моменты интересны, но не столь важны, чтоб перелапачивать горы книг, почему бы не спросить? Для этого, я думаю, форум и существует... Я не совсем профан в теории (ну, по крайней мере так сам считаю :) ), но в данной ситуации правда не въеду...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:45
Форум на то и создан, чтоб спрашивать.
Привода спереди равнозначно вращаются от щестерни в редукторе...т.е. не важно какое будет буксовать, лишь бы кардан вращался, а от разности вращающих моментов осей сработает вязкостная муфта.
При горизонтальном вывешивании вращаться будут пустые колесе...тут уж как обычно, без деффиренциала. Недавно, кстати, во дворе заползал на бардюр и вывесил по диагонали, лед, гальмует.....кое как сполз))
Когда заходит разговор про привод, вязкостную муфту и ее работу, вспоминается сразу цитата с инета про банку меда с ложкой:
Цитата:
...пока медленно вращаешь ложку банка стоит на месте, начинаешь быстрее и банка начинает вращатся по направлению вращения ложки.
позже оформлю отдельную тему про вязкостную муфту, а пока это дубль, подобные темы есть в этом разделе.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:54
Неудобно уже, но спрошу:
кардан с правым приводом жестко связан? :dash: стр. 159 мануала
про муфту мне все понятно!
 Заголовок сообщения: Re: Схема подключения заднего редуктора 4WD
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:56
У меня вот карданный вал всегда включенный, то есть всегда крутиться.
В прошлом году на брюхо сел в снегу, тогда вращалось только одно колесо, которое свободно. А вот остальные три колеса не крутились.
Последний раз редактировалось pavanik_27 24 фев 2012, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
поправил фОнетику))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 14:01
Это колесо не левое переднее случайно было? :)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вы, vervil, подтверждаете мой первый пост :) только и кардан в этом случае не должен крутиться....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 14:07
Кардан не видеть, в снегу была =) Кстати крутилось свободно переднее левое =)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 14:14
О машине: Noah
В толмуте все предельно четко описано и понятно. Так зачем пересказывать толмут тут если его можно прочитать. Вам ответили (момент от раздатки на зад передается через угловые шестерни всегда), вы весь в сомнениях, не верите - лопатьте горы книг!
Вращается передний диф, соединен с раздаткой (любое переднее колесо) -> передается момент на раздатку, кардан -> на вискарь, нагревается -> передается крутящий момент на задний диф.
Если не подключается зад, проблема в вискаре.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 15:37
Все поняли? :) я че, правда один такой? :)
От раздатки до задних колес ВСЕ ПОНЯТНО!...
Не понятно с моментом он переднего дифференциала до раздатки...
Если момент передается от дифференциала через правую "полуось" так скажем, состоящую из привода правого и раздатки, то почему должен кардан всегда крутиться?? а не стоять при прокручивании левого колеса? :dash: :dash: :dash:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 16:02
О машине: Noah
Да диф не может не крутиться если крутится колесо, а диф связан с раздаткой.
Смотри на рисунок!!!
Опять таки приходится курить талмут :D
4wd1-vflex.png [ 13.08 КБ | Просмотров: 6605 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 10:36
