 Заголовок сообщения: SV55 Помгите советом перед покупкой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 17:44
О машине: sv55, 3s-fe,BWSSK
Доброго времени суток,вистоводы! вот решил приобрести висту ардео 2000 г.в. 4вд,двс 3с-ве,автомат,мультивижен,сегодня выбрали авто,созвонились с владельцем посмотрели,прокатились,вроде все ничего,но как всегда есть одно но...
заметил несколько особенностей так сказать, при наборе скорости на первой передоче слышен какой то гул,при переключении на вторую и т.д все хорошо,что это может быть? Хозяин говорит что якобы это нормально.
на что обратить особое внимание при осмотре?
завтро авто будем смотреть на подъемнике потом в сервис,потом нужно дать ответ беру или нет...
Заранее спасибо за помощь!
Vista Ardeo,GF-SV55G-BWSSK, 3S-fe,04.2000г.
 Заголовок сообщения: Re: Помгите советом по авто.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 18:29
О машине: универсал-корабль
Не знаю у меня тож виста 1999г.в. 4wd 3s-fe движок супер не прихотлив тяга отменная но стиль дрифт не подходит(больше езда вальяжная степенная))) ) Мож масло в коробке старовато?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 18:38
вой на 1-й передачи - это нормальное явление для наших коробок. у всех воет в тоё или иной степени. есть на форуме такая темка даже. смотри плавность переключения коробки. а остальное всё как у других машинок. особенностей больше нету. удачи в выборе!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 18:40
бывший хозяин говорит что типа так и должно быть... вот незнаю что думкть,делать...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
спасибо мужики,в этшм вопросе успокоили:-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 19:59
вой на первой есть отродясь на 50х вистах, такой же гул замечал на хорьках, ипсумах...
Ранее давали рекомендации по выбору висты, пролисните неспеша этот раздел.
Чуток чиркану. На вэдовых вистах в первую очередь надо обратить внимание на плавность переключение передачь АКПП, потом на состояние двигателя, стабильность его ХХ. Потом диагностировать комп на ошибки, можно сунуть скрепку и считать коды ошибок вручную.
На подъемнике обратите внимание на потеки задних сальников....вообще на все потеки по сальникам.
Спросите когда меняли жидкости и элементы ГРМ, что меняли, а что нет......и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 20:15
Привет. У меня точно такая виста но коробка не гудит.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 20:35
О машине: 1zz. 99г.
привет . у меня ардеха 1ZZ втарой год как катаюсь тоже каробка на 1й подвывает звук напоменает как электро матор чтото типо таво, всё окей палёт нармальный, тут ктото писал что у него уже больше 3х лет такое ездит и не чё.... переключения у меня отличные не рывков не пинков, на марозе в -30 с утра подтуплевает прогреешь и всё окей, я масло менял не каких изменений не произашло
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 13:27
О машине: Ford Focus 3
Вой это износ первой планетарной передачи. Но люди с ним годами ездят. У меня года 3 точно гудела, так и продал.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 16:35
О машине: ZZV50
натяжитель ремня
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 16:45
Всем доброго времени суток,в общем купил я машинку,из недостатков подтекает коренной сальник,скинул продавец цену и я забрал, по приезду в гостинку первое что сделал это проверил кузов на дроме в каталоге запчастей, не может найти его... пишет что точный номер не найден... вот номер кузова SV55-0011074. Как это понимать? но на том же дроме в пункте определения даты выпуска он говорит что за авто,когда выпушено и т.д... Производитель: Toyota
Кузов: SV55-0011074
Дата выпуска: Апрель 2000 года
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:01
Посмотри - http://www.japancats.ru/toyota/Modifica ... TA%20ARDEO
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:09
блин,а как узнать где моя машинка?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:15
Какой то странный номер кузова, на большинство сайтов не пробивается.
Ардео все одинаковые, подвеска, акпп, движок итд. Различаются только по комплектациям.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 04:58
с чем может быть связан такой кузов?
 Заголовок сообщения: Re: SV55 Помгите советом перед покупкой.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 10:32
или ошибся когда выписывали с доков или номер перебитый. При запросе изменил последнюю цыфру на 1 и все нормально выдает:
Год выпуска 2000
Месяц выпуска 4
Код модели SV55G-BWSGK
Цвет кузова 1C5
Цвет салона FF02
Каталожный номер 281170
Идентификационный номер (VDS) 090950037
Двигатель 3SFE
Тип кузова WG
Модификация A200G
Параметры двигателя 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Описание модификации ARDEO 200 G TYPE
Год выпуска по плану нумерации 2000
Месяц выпуска по плану нумерации 4
Наименование модели VISTA/VISTA ARDEO
Совместимые кузова AZV5#,SV5#,ZZV50
Цвет ваш?
еще если менять пятую цыфру на 6 или 9, то также бьется вэдовая ардео.
Какой всетаки у вас номер кузова под капотом?
Текущее время: 07 ноя 2026, 14:41
